Въпрос относно размера на централния отвор
  • Въпрос относно размера на централния отвор
    Здравейте,
    Искам да попитам дали централния отвор е обозначен на джантата, понеже на моите има едно 57 лизписано, но не знам дали е централен отвор или нещо друго. Прилагам и снимка.
    От: Въпрос относно размера на централния отвор
    Не е означен твоя мисля, че беше ф65.
      На някои го пише, на други не... вземи шублера и премери.
        Опел нямат 5 болта с 57мм, имат с 65 и 70мм, а с 57 са 4 болтовите!
          Ами тогава или аз не го меря както трябва или има нещо гнило
          Без да свалям джантата, като измеря със шублера ми показва приблизително към 57,5-58. Меря го както съм показал на снимката, от единия край на зелената линийка до другия.
            Така си се мери, няма друго. Е, ако искаш повече точност трябва да свалиш джантата де, ама и така става. Явно набитите цифри си означават точно това. Evos явно няма достатъчно пълна информация
              След доста ровене из нета, навсякъде пише, че джантите са с 65,1мм централен отвор. Та, за това реших да измеря отново, но този път с рулетка, че май се оказа, че не съм разчел шублера правилно( досега не бях ползвал). Та, ето какъв размер получих... само ако може някой да погледне и да потвърди дали правилно съм мерил.
                Явно шублера е с клас на точност 20,5.
                  И кво сега-рулетката явно ще мери по-точно от шублера
                  Я по-добре вземи един зидарски метър.
                    Ти рулетка с нониус не си ли виждал?
                      Омега, Вектра, Калибра...сигурно и други: http://www.tuning.bg/forums/index.ph...%D0%B0-%D0%B2/
                        На шублера нищо му няма най-вероятно, но просто до сега не бях ползвал, и сигурно съм о разчел грешно. Та, то снимките, които качих, можете ли да потвърдите, че централния отвор е 65, т.е. ч съм го измерил мравилно?
                          Първоначално публикуван от chrichri Преглед на мнение
                          Това, коеот го пише на този линк, не мога да кажа дали е вярно или не, но в моя случай не е, тъй като тук пишат, че е с четири болта, а моита са с пет.
                            Първоначално публикуван от mybabybook Преглед на мнение
                            Нищо не може да се види от тези снимки, камо ли да се даде някакъв сериозен отговор.
                            Щом не можеш да мериш с шублер-намери някой който може, така по снимки с лошо качество, и под кофти ъгъл е несериозно да искаш сериозен отговор.
                              Че то и с рулетка си има пиниз и дава около 2 мм грешка
                              Не че в случая са от значение де, но все пак
                              Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
