Как да отвия счупен болт?
От: Как да отвия счупен болт?
Разпробива се от от човек с технически познания, УМЕНИЯ и необходимите инструменти (като се внимава за джантата) С поздрав Борето Аз бих използвал втулка в отвора на джантата за водач на свредлото(бургията)Последно редактирано от boreto2; 18-03-15, 06:57. Причина: Вече съм на години и бавно излиза инфото.
То болта е бил здрав, та се е скъсал, та с обратния метчик(шпилковадач) е трудна работа.
Аз бих се обърнал към заварчик-с наваряване на болта, малко по малко, малко по малко да изкара материал който да стърчи отвън на джантата, заварява се някаква гайка, и се развива. Топлината от заваряването помага много за охлабването от ръждата и разните други боклуци.
И винаги слагайте по малко масълце на болтовете или гайките на джантите, преди всяко завиване, помага за избягване на такива случаи, а и запазва резбата.Има ли желание-има и начин!
Бих ударил един център и малко свредло за водач...
И след това с по-голямо свредло да 'изям' горната част на болта (гледам отдолу има шайба) за да разкарам джантата и да се работи спокойно...
А като се свали джантата - вече ще се види дали въобще има смисъл да се вади болта, или диска е за смяна поради износване.
П.С. използвайте динамометричен ключ за завиване на болтовете и гайките... Ще видите, че в повечето случаи ги затягате на доста по-голямо (и над двойно) от препоръчаното усилие... То и затова се късат болтове и шпилки.Вече съм неактивен в този форум и не го следя.
Е,и да е износен диска,болта е завит в главината...Все трябва да се извади.Първоначално публикуван от slowtraveler Преглед на мнениеБих ударил един център и малко свредло за водач...
П.С. използвайте динамометричен ключ за завиване на болтовете и гайките... Ще видите, че в повечето случаи ги затягате на доста по-голямо (и над двойно) от препоръчаното усилие... То и затова се късат болтове и шпилки.Онзи,който не слуша съвети е обречен да слуша упреци.
Център и разпробиване с диаметър равен на болта да падне периферията,инъче секрет с цо-то съм вадил без проблем.Миналия четвъртък през ноща на магистралата помагах на рено сценик да свали гумата,проблема беше че човека беше заоблил главите на болтовете с калпав ключ,а джантата ударена и изпуска въздух от борда,нито да я изправиш,нито да я пръснеш със спрей и до гаража,стана с набиване на камъкGalloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
Този филм на същите джанти съм го играл два пъти.
Разпробиване с свредло 4мм на дълбочина 10мм, след това с 12мм и удар по джантата, за да се скъса остатъка от болта, който в пследствие се отвива лесно с "чираци".
Със заваряването е трудно, особено ако джантата ти трябва."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
Да, имах предвид да не се мъчиш с диска (той ще може да си падне като разкараш джантата)- като разкараш 'навесните устройства' - джанта и диск, имаш много голямо поле за изява и лесен достъп - удар по болта (без 'опън от страна на джантата' за да отлепи резбата), захват, заварки и т.н.Първоначално публикуван от taran Преглед на мнениеЕ,и да е износен диска,болта е завит в главината...Все трябва да се извади.Вече съм неактивен в този форум и не го следя.
При резба 12х1,5мм,отвора на главината е 10,5мм,къде ще завиеш обратен метчик?За да стане с такъв,отвора не трябва да е по-голям от 6мм,като в 95% от случаите си обречен на провал и ако настояваш много мечтика се къса в отвора.Ако отворът е по-голям,материялът се разпъва периферно и прави ваденето още по-трудно.Първоначално публикуван от weezy Преглед на мнениеРазпробива се с 10 или 12 мм бургия и навиваш в отвора шпилко вадач (обратен метчик) като преди това си напръскал няколко пъти обилно с WD.Или най-добре отиди при гумаджията.
Това е вариянт,но си трябва специалист.Не трябва да се забравя,че ако се навари,местото се стоманизира и последващо разпробиване е почти невъзможно.Първоначално публикуван от Кольо Преглед на мнениеТо болта е бил здрав, та се е скъсал, та с обратния метчик(шпилковадач) е трудна работа.
Това е най-удачният вариянт,след сваляне на джантата,ако не се развие с чираци,може да се завари гайка на стърчащата част(ако трябва се смъква спирачният диск) и се развива.Първоначално публикуван от Scrapheap Преглед на мнениеТози филм на същите джанти съм го играл два пъти.
Разпробиване с свредло 4мм на дълбочина 10мм, след това с 12мм и удар по джантата, за да се скъса остатъка от болта, който в последствие се отвива лесно с "чираци".
Със заваряването е трудно, особено ако джантата ти трябва.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Затова казвам "да иде при заварчик", а не да започва да заварява сам.Първоначално публикуван от petroffbg Преглед на мнениеТова е вариянт,но си трябва специалист.Не трябва да се забравя,че ако се навари,местото се стоманизира и последващо разпробиване е почти невъзможно.
Варианта с изяждането на главата на болта днес го играхме в сервиза, макар и не на джанта, а на механизъм за саморегулиране на дисковите спирачки на едно Ивеко. Хем не пазих корпуса на апарата, хем и болта беше 8мм, но пак видяхме зор. Вярно-не много, но не става просто така.
Та в случая когато трябва да се пази и джантата-с пробиване и изяждане на главата ми се струва, че ще е по-трудно, отколкото да се навари остатъка от болта.Има ли желание-има и начин!
Заваряваш гайка и развиваш, както вече казаха, но предварително стягаш още останалите 4.А тези простотии се правят от името на всички ни.
Даника
Четири такива джанти се продават между 200 и 350 кинта.
Информативно...
Тая, като я гледам, е готова за предпродажбена подготовка - в смисъл - без козметики е безценна..
Като дупчиш, имай предвид, че основата на болтовете е или полусфера, или конус - това може да го видиш на някой от свалените болтове. И действаш спрямо ситуацията.
Аз лично бих прежалил джантата.
Ти това можеш ли го?Първоначално публикуван от veskov Преглед на мнениеЗаваряваш гайка и развиваш, както вече казаха, но предварително стягаш още останалите 4.
Виден столичен ихтиолог
Две от колите ми са с точно тези джанти. Заварявам прилично но в случая не мога. Ако огледаш добре джантите ще се сетиш защо.Първоначално публикуван от veskov Преглед на мнениеЗаваряваш гайка и развиваш, както вече казаха, но предварително стягаш още останалите 4."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
