Джанти за Спринтер 413
    От: Джанти за Спринтер 413
    Първоначално публикуван от alexander_76 Преглед на мнение
    195/70/15 са оптималния вариант. За по големи товари налягането е 4, 5 атмосфери. Ако искаш може да ти снимам бусовете натоварени и да си прецениш сам дали те устройва резултата.
    Колега, къде си виждал претоварен кемпер? Дупките са ми проблема.
      Точно кемперите са претоварени постоянно. Дали знаеш твоя колко тежи?
        По каталог на Мерцедес за Спринтера с размер 15''-ки дават оригинален размер 195/70/15 , като алтернативен дават и 225/70/15. Тоест ако не си доволен от размера 195/70/15 ... и искаш по-широки да имаш алтернатива. Няма да окаже влияние по никакъв начин на скорост, разход или каквото и да е било. Напротив ще подобри стабилността. Но ако се ориентираш към алтернативния размер .. то мой съвет е да е на 4-те гуми а не 2 по 2.
        Успех!
          Май е време да се направи вече уточнение защо се дава тази алтернатива.
          Има два варианта на товароносимост като регистрация на 4 серия на спринтер. И те са до 3.5 тона общо тегло при този вариант е възможно да се кара с по-големия размер гуми. И втори вариант до 4.5 тона общо тегло, тогава е препоръчителен по малкият размер гуми. Ако някой се чуди защо е така или започне да ми обяснява колко много греша, моля да ми отговори смислено какво се случва когато се допрат помежду си гумите на задният мост.
          А що се отнася до влиянието на размера върху пътното поведение е редно да се замисли колегата дали няма да има трудности при ускорение и потегляне, особенно при максимално допустимо общо тегло.
          За претоварването на кемпера е въпрос на регистрация, дали е регистриран до 3, 5 тона ( малка винетка) или над тази цифра (голяма винетка). Ако е първия вариант то отговора е че кемпера винаги е претоварен, ако е втория излиза че по заводски данни размера е 195/70/15.
          Последно редактирано от alexander_76; 22-06-14, 01:08.
          Nissan Patrol 2008
          Mercedes c220 cdi 2006
          Mercedes cls350 cdi 2013
          Mercedes GL 450 cdi 2012
            Първоначално публикуван от grand123 Преглед на мнение
            Успех!
            Ако беше с единична гума на задния мост-става,ама тук говорим за 413-двойна гума.В момента разстоянието между гумите на задния мост е 1-1.5см.(това е при контактното петно). Ако сложи по-широки,ще се залепят една за друга-не става! За това, по-горе говорех за смяна само на предните!
            А за регистрацията-нямайте грижа! Всички кемпери,до 5 тона се регистрират М1-леки!
            088пет722пет99
            http://www.hydropompi.com/
              3020 кг. с пълни резервоари (120л нафта и 160л. вода), 100 кила инструмент, без шофЕр и пътници. Мерено преди седмица, на 100км от бензиностанцията.
                до 4600 имаш доста.
                  Ами щом си 3020 кг. какъв ти е проблема с гумите, дупки има навсякъде и едва ли от промяна на размера ще постигнеш нещо същественно по въпроса.
                  Nissan Patrol 2008
