Имам нужда от вашето мнение има ли проблем ако на двигателен мост се сложат гуми с различен диаметър . Разликата обаче е само в това че едната е чисто нова а другата средно износена . За тези които ще отговарят уточнявам че двете са с еднакъв размер а именно 235/75/15 .Моля ако може някой да поправи заглавието .
Гуми на двигател мост
От: Гуми на двигател мост
Всеки милиметър разлика в износването ти дава разлика от 6 мм и малко разлика в обиколката. При 5 мм разлика това са повече от 3 см.
При каране само на заден мост, ако няма LSD, не е проблем. Бих казал, че натоварването на отворен диференциал от такава разлика в гумите е пренебрежимо малко. Но, ако има LSD, вече е проблем. Ако пък караш така 4x4 с блокиран среден диференциал (или part-time), след не много време нещата ще опрат до сервиз.Русия е бензиностанция, въоръжена с ракети.
Хайде малко математика:
- гума с диаметър 80см има обиколка d*3.14 ~= 251cm
- гума с диаметър 81см (0.5см разлика от износване с горната) има обиколка d*3.14 ~= 254cm, т.е 1*пи сантиметра или накратко 3.14см...
ако по-малката се завърти 81 пъти а по-голямата 80, то 2те ще са изминали точно един и същи път т.е ~203 метра
което иде да рече че на всеки 203м сателитите в дифа на оста ще са компенсирали точно 1 оборот разлика - не мисля, че това ще се отрази по някакъв по-особен начин на дифа като натоварване, даже си мисля, че по-продължително каране по планински път с много завои ще върти сателитите доста по интензивно...
За ЛСДдиф - като страничен ефект от разликите в диаметрите по-скоро може да се очаква някаква несиметричност при превъране на някое от колелата, но едва ли ще е с много при такава разлика ...
Другото което се сещам е ако е по-нова колата и има система която използва АБС-а да 'усеща' за спаднала гума може да почне да се оплаква ...LR Disco II, Td5
Понеже вързах коня след каруцата а именно сложих гумата и карах около 1000 км и после питам .Каквото е щяло да се случва вече се е случило и въпроса ми повече е какво може да се очаква да се случва от тук нататък. Ясно ми е че съм нанесъл поражения на ЛСД ама какви скоро няма да разбера . Сега вече всичко си е наред . Само се моля още дълго време това да е така .По Ясенски : Истинският МОДЕРАТОР (полицай ) винаги може да намери нарушение.
Ами гумата е трябвало да я сложиш предна, а на задния мост някоя от предните - стига да е същият размер, разбира се.
Ако LSD-то все още работи, значи само малко си го поизносил. Ако искаш, му направи тест.Русия е бензиностанция, въоръжена с ракети.
Станалото станало, просто сложи еднакви гуми за да не го убиеш окончателно а това ще стане ако се кара така дисковете трият постоянноПоследно редактирано от auto_marin; 26-07-13, 20:04.ОФА ДБ 2.4 92 ML 270 CDI ETZ 250
Стана в неделя вечерта в Тимишуара и съответно не намерих гумажия за предна не ставаше защото не беше балансирана . Както вече писах при първа възможност възстанових всичко както трябва да бъде . Ще чакам сигнали какво е станало .По Ясенски : Истинският МОДЕРАТОР (полицай ) винаги може да намери нарушение.
Споко Алекс, нищо му няма, аз карах 5 години с блокирало ЛСД и нищо не се счупи, само на завой подскачаше , като дръглив кон, виж зимата се усещаше по неприятно в завой, ама пак няма проблем.Първоначално публикуван от alexalex69 Преглед на мнениеПонеже вързах коня след каруцата а именно сложих гумата и карах около 1000 км и после питам .Каквото е щяло да се случва вече се е случило и въпроса ми повече е какво може да се очаква да се случва от тук нататък. Ясно ми е че съм нанесъл поражения на ЛСД ама какви скоро няма да разбера . Сега вече всичко си е наред . Само се моля още дълго време това да е така .
