Размер на гума след монтаж
  • Размер на гума след монтаж
    Как се променя размера на гумата след като е монтирана на джанта?
    Диаметъра намалява ли или се увеличава спрямо същия преди монтаж?
    За ширината е ясно че зависи от джантата.
    Витарата й тежат регенерати 235/75/15 и искам други гуми, но трудно намирам. А 30х9.5х15 навсякъде но пък трябва вече точно да си сметна размерите че иначе пак ще трябва да режа от купето а вече няма накъде.
    Примерно Cooper Discoverer STT го дават 744мм диаметър на сайта им. Това дали е размер монтирано или не....
    Goodyear Wrangler MT/R нямат никаква информация за реален диаметър. Писах им мейл да видим.
    А дали няма да тежат не-регенерати 30 инча колкото регенерат 235/75/15 ?!?!
    Абе въпроси без отговор...
    От: Размер на гума след монтаж
    В техническите спецификации общият диаметър на гумата е замерван на монтирана гума, надута.
    Ако имаш само техническите данни на гумата (примерно 235/75/15) тогава може да си изчислиш "общия диаметър" (но изчисленията са ориентировъчни и ако ти трябва точен размер е добре да се допиташ до производителя) .
    "Общият диаметър" = "размерът на колелото" + 2x "размера на стената на гумата".
    Размера на "стената" може да се изчисли с помощта на "профила" от спецификацията на гумата. От 235/75/15 се получава 235х0.75=176,25 мм размер на "стената". От тук два пъти "стената" е 352.5мм. Като добавим размера на колелото (15 инча = 381мм) става 352.5 + 381мм = 733.5 реален диаметър.
