Разширяване централен отвор
  • Разширяване централен отвор
    Моля за помощ преди малко реших да сменя джантите на моя Патрол и разбрах че централния отвор е по малък и не минава през хъба Купих джантите на доверие че стават, сложих им нови гуми и.......
    Отзад станаха, но отпред не им достига много малко, наистина малко Измерих хъба 90мм но за джантата нямам подходящ инструмент.
    Може ли разширяването на отворите да се извърши ръчно?
    Не ми се демонтират гумите
    Моля за предложения!
    Благодаря!
    Поздрави!
    VARADERO SD2
    До: Разширяване централен отвор
    Съмнявам се, че ще успееш да запазиш геометрията на джантата ако разпилваш ръчно централния отвор. Тая работа може да се свърши само на струг с голям универсал или на фреза. Само че има значение за здравината на джантата колко материал ще отнемеш. Май е по-добре да ги продадеш и да си купиш подходящи за колата.
    Неизвестен мъдрец
      Първоначално публикуван от rosslan Преглед на мнение
      Такъв съвет не би трябвало да ти давам, но по принцип може... ако става дума за десети или до 1, 2 мм.. Обаче много трябва да се внимава после дали джантата ляга на фланеца с цялата си площ, а не само на конуса под хъба защото тогава може да стане страшно...
        Централния отвор е важен при балансирането на гумата. Ако не е в центъра вече няма да е централен отвор. Ако мислиш да махаш на ръка повече от един милиметър е по добре на машина.
          Мога да съдействам да се реши проблема, но гумите трябва да са свалени.
            Благодаря за предложението. Мисля
            Установих, чрез не прецизни измервания, че трябва да се отнеме около 1мм от окръжността , около 2мм да се намали диаметъра. Сравних отвора с на оригиналните джанти.
            VARADERO SD2
              само снемане на гумите и разтъргване както трябва. 1мм в радиус въобще не е малко и дори да го направиш с някъв абразив утре ще си купиш други гуми и трябва да търсиш балансмашина дето хваща на дупките за болтовете/шпилките, защото центара ще е мани мани..., а там ловят повечето машини.
              Лек ден и късмет
              Никога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
                Абе 1 мм. е нищо. Направи си едно шаблонче и пили смело
                  Благодаря на всички за съветите. Оказа се, че беше неободимо много малко шлайфане/почти колкото да падне боята/. Направих го с ламелна шкурка и бормашина. Отне ми между 3 и 5 мин. на джанта.
                  Резултата
                  VARADERO SD2
                    На джипа отстрани сякаш пише:
                    "Искам лифт!"
                      "Искам лифт!"
                      Да, да! И аз го чета този надпис. С големи букви е написан.
                        искам лифт
                          Първоначално публикуван от disem Преглед на мнение
                          Необходим е, няма спор
                          Лифта е планиран за след няколко месеца, защото има още доста работа по автомобила.
                          Севдо, позна ли джантите
                          Поздрави!
                          VARADERO SD2
