Нацепено по гумите , има ли оправия това?
  • Нацепено по гумите , има ли оправия това?
    Здравейте колеги ,имам един тъп въпрос,но като не разбирам много и си викам да попитам. Попаднаха ми 4 броя гуми от един Галопър. Гумите са Федима Сироко с размер 30/9.5/15 или 240/80/15 . Двете са в перфектно състояние , но на другите две има понацепено отстрани , въпреки , че са комплект. На вулканизатора ми казаха ,че гумата била от 9 слоя и се е понацепил външния , но можело да се кара така. Интересува ме поправимо ли е това , понеже гумите изглеждат супер с 15 мм протектор, или да ги пускам за продан двете здравите а другите в коша? Благодаря за съветите предварително.
    Последно редактирано от Светослав Стоянов; 04-04-12, 21:03.
    Терано2 2.7 тд 99к.с 1995г.,Мерцедес С200 - 1995г. Ню Битъл -лимитед 1.9 тди
    0885544754 Светослав Стоянов
    От: Нацепено по гумите , има ли оправия това?
    Най-добре ще е да снимаш и да пуснеш снимките, че така е малко като при врачка работата
      Не е лошо да се знае възраста на гумите, защото подобни дефекти говорят за старост.
      Доколкото знам/понеже досега не съм имал/ това са регенерати.
      Дори и една да дефектира - хвърляш четири, така че помисли добре.
      Аз не бих ги взел.
      Само две гуми имат минимален шанс да се продадат, а и размера не е особено популярен.
      Fight global warming !
      ... turn on your A/С !
        Какво да му е поправимо? Ако гумаджията ти гарантира, че може да ги караш безопасТно, карай ги.
          Няма такъв дето да ми гарантира безопасност с нацепени гуми. Не бих ги взел. Ако се карат само в гората ДА. Ама ще имам винаги "едно на ум", че мога да си остана със две спукани гуми там.
            Зависи колко са напукани,ако са плитки пукнатини наистина е само горно слой и няма да имаш проблеми,зависи и за колко ги купуваш!!! Ако е добра цената и гумаджията ти гарантира , вземай ги .. Успех.
            888946938
              Гумите ги взех като поарък с едни джанти. Човека беше на зор за пари. Джантите си ги оставям за мен, но гумите като ги маха гумаджията това ми каза: регенерати са, напукал се е горният слой, може да се кара , щом не изпускат въздух. Но не са и моят тип гуми. Ще ги снимам и в раздел: Продава се.
                Гумите са Регенерат и дебелината на слоя , който е на регенерата и тънък , а на джипките гумите се карат по принцип меки така , че ги хвърли без да гледаш , каде ще паднат ... Температурата ги прави още по слаби особенно сега в тези два сезона.След направа годноста на регенерат е 4год.
