Въпрос за размер на гуми?
  • Въпрос за размер на гуми?
    Имам въпрос относно размер на гуми:
    Има ли 32х10,5х15,и ако има на колко се равняват в другият стандарт??
    И как се преобразува от единият стандарт в другия ,пример: 31х10,5 отговаря ли на 265х75?
    OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
    От: Въпрос за размер на гуми?
    калкулатор
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      Не знам при мен ли е проблема но не конвертира?
        И аз отначало не можах да се оправя, но после видях!
        Като напишеш размера който те интересува в съответните квадратчета, и натиснеш calculate-излиза резултат в черно точно над кафяво-оранжевите заглавия малко по-долу.
        Странно решение за показване на резултата, аз не бих го направил така.
        Но си изчислява...
          Първоначално публикуван от MARINHAKER Преглед на мнение
          Result:
          32x10.5/15 = 267/81/15
          работи си, в залепената тема, малко над тази има и други калкулатори, в нета още повече, но ти пуснах този, щото конвертира от см. в инчове и обратно.
          а колкото до 32х10,5х15, има такъв размер по принцип
          Subaru OUTBACK 2,5
          Hyundai TUCSON 2.0
            Да видях в нета,но за съжаление гулдрич и максис майче нямат от този размер.
              П.С
              Майче само INTERCO имат такъв размер,лошо!!
                Брей никой ли няма информация относно този размер гуми!!
                  По принцип по-големите размери на ширина 10.5 (или 265) се срещат по-рядко. Примерно, 33-ки с такава ширина имаше само BFGoodrich. 32-ки на 10.5 за джанта 15" май не съм срещал. Goodyear имат 32х11.50.
                  32-ки 265/75 има, ама за джанти 16"
                  Ние не сме неутрални!
                    Виж тази тема - там ги има формулите:
                    http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=50007
                    Американският стандарт дава крайните размери на гумата - независимо от размера на джантата:
                    31" * 2.54 * 10 = 787 мм
                    10.5" * 2.54 * 10 = 267 мм
                    Европейският стандарт е относителен там се взима предвид и големината на джантата:
                    265 мм / 10 = 26.5 см / 2.54 = 10.4"
                    За отношение 75: 265 * 75 / 100 = 199 мм височина на гумата и от там зависи за какъв размер джанти говорим:
                    15" * 2.54 * 10 = 381 мм: 2 * 199 + 381 = 779 мм
                    16" * 2.54 * 10 = 406 мм: 2 * 199 + 406 = 804 мм
                    17" * 2.54 * 10 = 432 мм: 2 * 199 + 432 = 830 мм
                      За 16-знам,че има. Проблема е че не ми се сменят джантите, а 32-ките ми пасват идеално!! И в същият момент не искам и да са много широки,единствено попаднах на интерко с такъв размер но не знам изобщо да ли се продават в България!
                        Super Swamper TSL Radial
                        Количеството разум на планетата е постоянна величина,а населението непрекъснато се увеличава.
