Кога да махам зимните гуми?
    От: Кога да махам зимните гуми?
    Ами когато температурите трайно се задържат над 6 градуса. Тогава гумата става по-мека, това не я кара да се износва повече, но при рязко спиране например се износва повече от лятна такава. Получават се леко полеко едни неприятни деформации - неравности в обиколката. така съм чувал от майстори гумаджии. Не претендирам за 100% достоверност.
    Иначе подкрепям това мнение:
    Трета година и 25000км съм с БФГ АТ и нямам проблеми ни зиме ни лете. Видимо износване няма. Мустаците стоят още.
    аз съм от 2,5 години и също съм с мустаците, горе долу за същия пробег.
    Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
    Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
    ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
      По принцип се усеща, кога е дошло времето - дори и при каране в града гумите започват да се "мажат" по асфалта - ще го усетиш, особено март месец по обяд в по-топлите дни.
      Александър
        Отговора на този въпрос,почти винаги е двузначен(или...или)! Например,ако смениш по-рано,зимните с летни,които си решил да ги караш последно лято,не рискуваш нищо(освен изненада от някой късен сняг).Ноо...,ако смениш зимните гуми с нови летни,рискуваш за около месец-два(зависи колко рано си ги сменил),да изгубиш една трета от грайфера на новите гуми.Този ефект се получава,понеже от студеното летните гуми губят еластичността си и стават като пластмаса,поради което сцеплението с пътя ,намалява значително и гумата буквално се рони и грайфера изчезва....Виж...,А/Т гумите или както им казват "всесезонни" са друга бира....!
        SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
          Днес смених гумите .
          Последните дни ми писна да свирят при завои , а и като гледам прогнозата все по-топло ще става .
          П.П. Разбира се имам и авариен вариант при внезапен студен циклон примерно....качвам се на джипа .
          Който търси , намира !
            Който има повече от една кола му е лесно. Аз като имах две леки коли разпъвах по месец между двете смени. Ако валне сняг - жената ще вземе колата със зимните гуми и толкова.
            А който си има само една - най-добър ориентир наистина е Топлофикация. Нищо няма да им стане на гумите от няколко разхвърляни дни над 20 градуса.
              Вероятно има значение и дали караш в село Огнен Карнобатско или по Софето
              VW Golf VI variant
                Викаш, у карнобатско нема топлофикация и ше требе да се ориентира по щъркелите?
                Из "Златния телец"
                  Викам че средномесечната температурна разлика между Бургас и Софето е е плюс 3-5 градуса през зимните месеци
                  Справки: стринг метео
                  VW Golf VI variant
                    Миналата година бях пуснал тема, дали е време да сложим летните гуми и..... : https://www.offroad-bulgaria.com/sho...63#post3296163
                      Преди години сменях около 3-ти Март, при първа възможност. Сега съм поизместил с две седмици горе-долу. Но и сега пътувам сутрин рано и вечер, а сутрин има изненади по нашия край. Не, че няма да се оправя с летните, ама са по 55 км. на ден, толкова време не ми се седи "наострен". Тази година продавам колата, май ще оставям на следващия собственик тази чест. И аз ако видя зор ще вадя джипа.
                      Ford Maverick II 2.3 XLT
                      Ford Mondeo MK5
                        Аз ги задържам до средата на Март, щото имам опита от един осмомартенски сняг във Варна (1993г )
                        Ей така от нищото на 7 срещу 8-ми хвърли около 70 см сняг и блокира града за седмица
                        Та затова се ослушвам и не сменям гумите все още
                        Но мине ли средата на Март - сменям (освен ако преди това рязко и силно се затопли без тенденция за отрицателни температури в близките две седмици)
                          Какво има да се дъвче толкова?!? Общовалидно правило няма. Зависи кой къде живее и къде кара, както и от конкретните МТО условия.
                          Като живееш/ходиш на такива места ...
                          ще държиш зимните по-дълго. Щото иначе ще пишеш панически по сайтовете или във Фейса какво бедствие било настанало еди-къдеси, щото бил паднал 5-10 санта сняг ...
                          Като караш на по-ниско и по-топло - можеш да смениш и по-рано.
                          Ние не сме неутрални!
                            Споко, и тая върви натам.
                              Не виждам никакъв проблем да се сменят гумите. Особено, ако има един автомобил в резерв. Така мисля да направя и аз утре. Сменям гуминетките на 2 и оставам 1 в резерв.
                              HONDA CR-V I, 2000г., B20Z1
                                Така е. Май никой не твърди обратното...
