Ремонт на хидравличен крик крокодил 2 тона
  • Ремонт на хидравличен крик крокодил 2 тона
    Здравейте, баща ми беше купил от Практикер хидравличен крик тип крокодил 2 тона. Всичко много хубаво, но след употреба от 3 пъти крикът се предаде и започна да не задържа. Добре, че имах друг крик и с него успях да си свърша работа. Естествено първо се насочих към клапаните, като си мислех, че проблемът е в О-пръстените. Купих нови масло-устойчиви о-пръстени смених ги с надеждата, че ще върна към живот китайският крик, но уви...
    Тогава реших да го разглобя на съставните му части и да видя къде се крие проблемът е него. Понеже търсих доста информация по форумите и не получих такава в ситематизиран вид и специално за проблемът с този крик реших да заснема процеса на разглобяване и решение на проблемът, така че да бъде полезно и за следващите, които ще се сблъскат с подобен проблем.
    Ето така изглежда крика: Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3274
    Започнах с разглобяването на крика това е цилиндърът му: Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3329
ID:6898995 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3602
    Направил съм скрийншотове от видеото, което заснех.
    Проблемът се оказа в цилиндърът на крика. Вътре има два канала, които са за изпускане на налягането при претоварване и точно те не са обработени добре. Имат остри ръбове, които разряват гуменото бутало.
    Проблемът го реших, като изпилих с дремел острите ръбове, а преди това с шабър загладих.
    Проблем се оказа намирането на гумено буталце за цилиндъра, но в Алиекспрес успях да намеря. Дал съм линкове за ремонтен комплект на крик под описанието на видеото в различни размери са. Иначе, за този крик 2 тона съм снимал буталцето и съм дал размерите му в клипа: https://youtu.be/Q2D-uWSBYAE
    Направи ми впечатление, че имаше и стружки в маслото, вероятно при обработката на детайлите не са почистили добре. Ако знаех още преди да го изпробвам бих го разглобил за профилактика и почистване, но кой може да предположи това.
    И понеже бях разглобил всичко полирах с шкурка 1000 и оста на буталото, която минава през О-пръстен с цел да му удължа живота.
    Надявам се да ви бъде полезно видеото и споделената от мен информация!
    Чуквам първа, чуквам втора, а на трета палиме мотора: http://bit.ly/1Y4WCAk
    Здравей колега, имам няколко такива крика. Маншети за буталото съм поръчвал от тук: https://www.lagery.bg/k-manshet-17x30x7
      Поздравления за труда и че си го споделил !
      Само един въпрос, този крик не е ли от Лидъл, от лепенката с марката съдя за това ?
      Който търси , намира !
        Браво за старанието и написването на темата!
          Всички малки крикове тип крокодил са с въпросните прорези без значение от марката . Колегата ми доста години се бори с такъв накрая въпросните прорези ги заля с двукомпонентно лепило и нещата станаха по поносими .
            Опасно си е без разтоварващи отвори. А че са идиотски направени е факт.
            • sek.1
              sek.1 коментира
              Скапано е направен . Реално с тези прорези работи много малко .
            Аз имам същия, но различно брандиран, Май от Кауф го купувах преди години.
            Работеше си отлично, но в един момент започна да изпуска по малко масло от врътката, дето е за спускане.
            Постепенно започна да не може да вдига над определено ниво. Просто вдига донякъде и спира.
            Не изпуска.
            Възможно е и да му е намаляло маслото и затова да няма силици, ма нито знам какво, нито откъде да му долея.
            Възможно е и да има сходен проблем, като на колегата.
            Засега не ми се занимава да го разглобявам, а и нямам време.
            Имам колонен (вертикален) 2 т и ми служи вярно вече повече от 10 години. Та...ползвам него.
            • Никола
              Никола коментира
              На врътката и о пръстенче и от периодичното отвиване се скапва. На средата на цилиндърчето има пластмасова пробка от там се долива. : )
            • TigerHunter
              TigerHunter коментира
              Благодаря! За пръстенчето ми мина през ума, но от къде да налея, не знаех. То не е изтекло и кой знае колко, но от доливане, си има нужда,
              А MHL 32 става ли?
            • Никола
              Никола коментира
              Става, може и какво да е.
            Долей му масло и ще се оправи.
              Не изпуска.
              Може да смениш и О-пръстенчето на врътката за спускане. Аз купих на бройка о-пръстените от Ташев-галвинг и ги смених. Буталцето доста по-добре започна да напомпва и по-стегнато влезе, макар че крика е много малко ползван.
              Колега cnc82 крикът баща ми го беше купил от практикер, вероятно е внесена голяма бройка и са ги пускали и в Лидл.
                Първоначално публикуван от Никола Преглед на мнение
                Изненада, гледам и моя кауфландски крик е протекъл.
                Два въпроса:
                1, Доливането, развивам и пълня до преливане или има някакъв чалъм?
                2, О-пръстенчето на врътката, като я развия си е на нея или да човъркам вътре? Беше ме страх да не прецакам нещо ако я развия докрай.
                  Първоначално публикуван от Georgi_G Преглед на мнение
                  Два въпроса:
                  За О-пръстена, да на врътката е.
                  За доливането ще е малко зор. Имам същия и като реших да долея (и моя леко тече), видях, че няма пробка. На мястото и има нещо като излята тапа и ще трябва нещо да се побългарява.
                  Не съм се занимавал още с него, тъй като все още си вдига нормално.
