Hi-Lift Ръчна лебедка
  • Hi-Lift Ръчна лебедка
    След като засадихме нашата гора В.Петров
    предложи да тестваме един Hi-Lift като ръчна
    лебедка,Митко Фулдата само това и чакаше
    и веднага се включи в теста
    Вервайте ми голям зор беше.
    Много ти е тежка Тойотата :x :x Фулда
    https://htftp.offroad-bulgaria.com/buldog/Hi-Lift/
    И друго - всички които бяхме там за пореден път видяхме колко са важни правилата за безопасност. Дървото за което бяхме вързали джипа за една бройка да се катурне и да стане сакатлък. Така че, колеги, не се предоверявайте на дървото или каквото и да е там на което сте закачили лебедката. За щастие след като посадихме дръвчетата не откъртихме друго.
      Доста впечатляващо и поучително.
      B+
        и стана ли ясно че не става
          Първоначално публикуван от ceco Lj
          Как да не става - малко тренировки (10-20 години 24х7), малко папкане (по един-два вола на ден) и като се замисля и Hi-Lifta няма да ти трябва гат вадиш "Джипа", ама все пак помага
          Ако все пак сериозно, теста е доста екстремен - много стръмен наклон, при по-благоприятни условия ще е много по лесно, пък и "да има не е като да няма", ако си носиш едно такова чудо все някой ден ще ти помогне!
            Напротив точно обратното: става и то добре. Само че изискванията към работещия са високи... Но двамата с buldog сме ОК, при достатъчно време и скара можем да преместим всичко...
            VPetrov.photography
              Става ,то накрая на филма пише,ма автора признава без бой ,че се е уморил от това "ставане".
              B+
                Първоначално публикуван от vokel
                За ставане става и при опита участвахме само аз и Венци другите
                бяха зяпачи и мястото на което се проведе експеримента си беше
                лудост ,въпроса беше да преместим Тойотата на Митко Фулдата 1-2 метра напред което в някой случай е достатъчно, за да се измъкнеш от каквато и да е ситуация макар че в случая беше по лесно да върне назад Умората я получих докато правя филма и накрая
                си казах УМОРИХ СЕ Край.
                  Първоначално публикуван от Венцислав Петров
                  Трябва ни и опорна точка.
                  А за мен и бира, без бира не мога да работя тежък физически труд
                    Така е гладна мечка хоро не играе
                    M.P.
                      А жадна още по-малко !
                        темата става битова
                        Пичове, обърнахте темата в тип-битова: ядене, пиене, ...тия три неща.
                        Всичко става. Освен опорната точка, май трябва и добра дължина на лоста / разбирай предавателно число/. Монтьорите при които ходя от 15-тина години понакупиха това-онова от армейския автопарк и сега продават на вторични суровини. Там видях лебедка / ръчна/ , която е била монтирана на джоган. Предназначение: демонтаж на танкови двигатели. Извода от вас.
                          На джека не можеш да слагаш лост, ще го счупиш.
                          Танка се разбронира и двигателя и купола се сменят с лебедката на Джугана през А-образна стрела на предната броня.
                          А ако твойте хора дават тия неща на вторични суровини, по-добре да ги покажат тука. Не всеки има пари за Рамсей.
                            точно така. perfect
                            Май си бил танкист. Лебедката е демонтитана заедно с а-образната стрела / ако не бъркам/ Целият модил тежи 25-30 кг. Но явно имат нещо предвид за него, защото още не е заминал за Надин. Вторник-сряда ще разпитам.
                              Не, служил съм в танкова бригада. Това е още по-интересно.
                              Колкото за парите за желязото, и аз же им дам, и сам ще дойда да го взема, без да се разправят да го влачат
