Що е то джек (хай-лифт) и как се използва?
Това е залепена тема.
  • #61
    От: Що е то джек (хай-лифт) и как се използва?
    Емо, аз пробвах по друг начин, докато Стефан не ми отвори очите.
    Прави се така:
    Вдига се джипа по средата, така, че да се вдигнат и двете колела над коловозите. Буташ настрани джипа-да падне от джека, и при приземяването си гумите са извън коловоза. Пробвах го само веднъж, на не много дълбок коловоз, и сработи.
    Никога не е лошо да имаш и колан с тресчотка в джипа де.
    Това го знам,Коле!
    ...Самоче нали ме виждаш на снимките,колко съм як! ...Та при мен си трябва тресчотка!
    Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
    • #62
      То не се иска сила бе. Джипа е толкова нестабилен като е вдигнат с мост във въздуха, че и дете ще може да го лашне настрани.
      • #63
        ...Е всичко разваляш! ...Знам бе Коле,ама в тази ситуация,така съм направил! ...Здраве да е!
        • #64
          Първоначално публикуван от CrAzY_eMo Преглед на мнение
          Незнам за тези компекти за изтегляне,но да Ви покажа,аз как се спасих на няколко пъти вече!
          ...Не казвам,че е правилно,но само така успях да се спася от засядането в дълбоки коловози и тактика работи безгрешно,макар и с известен риск от изкривяване на джека! ....Все пак е идея при кризистна ситуация!
          Като е по-удачно тресчотката да е далеч от джипката,даже бих казал,на другият край,въпреки че аз не съм направил така!
          Щом си излязъл и си продължил ..... поздравления.
          Важното е да се измъкнеш невредим......крика ще издържи .
          • #65
            Прави се така:
            Това с колана не е лош вариант (стига да има къде да го вържеш), даже и да е без тресчотка. Че джипът, като го вдигаш в средата, става много нестабилен и понякога пада настрани преждевременно или не в правилната посока.
            Ние не сме неутрални!
            • #66
              Точно такава беше ситуацията....но от снимките не се вижда! ...Наклона е към дерето и затова и тресчотката е близо до джипката,за да мога да компенсирам наклона....А накрая го бутнах,както каза Колето,но не исках да влизам в подробности!
              ...Отделно джипката ми имаше големи ходове,което ме принуди да я вдигам наистина много и без колана нямаше как да стане,понеже крика започваше да се гъне,а както виждате и отдолу беше страшна кал.....абе само романтики!
              А колана е 15 метров и ми беше предостатъчен за мой късмет,закъсах в гората и то от келешлък,но поне се оправих сам и се прибрах невредим!
              • #67
                Наскоро попаднах в сходна като Емо ситуация. Само че действахме по друг начин, след вдигането нахвърлихме камъни под гумите и си излезе без проблем.За съжаление бяхме само двама/с колегата Янко/ и нямаше кой да снима.
                • #68
                  Първоначално публикуван от jaxan Преглед на мнение
                  Това е добър вариант,но при мен нямаше камъни! ....Иначе е в пъти по-лесен вариант и го препоръчвам,ако има възможност!
                  • #69
                    Както някой каза освен за вдигане може да се ползва и за дърпане, в това клипче се вижда добре:
                    Ако се върже с полиспаст ще се намали усилието, а има ли вариант да се върже така че да се удължи хода на дърпането, в смисъл при един метър крик джипа да мине 1,5-2м.?
                    • #70
                      Първоначално публикуван от Gichev Преглед на мнение
                      Има ли вариант да се върже така че да се удължи хода на дърпането, в смисъл при един метър крик джипа да мине 1,5-2м.?
                      Има, но тогава усилието ще е по-голямо.
                      “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
                      Walter Rohrl
                      GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
                      • #71
                        Първоначално публикуван от javoresku Преглед на мнение
                        И как?
                        • #72
                          Полиспаста на джека, единия край на въжето/колана на дърво или неподвижен предмет, другия на джипа. За метър джек джипа минава два метра, но необходимото усилие е двойно.
                          Walter Rohrl
                          • #73
                            Хммм...
                            Сигурен ли си?
                            Sent from my Nokia s fenerche
                            • #74
                              Аз съм ползвал джека така неведнъж. Това е универсален инструмент и много полезен. Не съм фен на лебедките. На парахода няма да сложа. Да караш на лебедка е все едно да оправяш жена си с вибратор.
                              • #75
                                Е как точно става номера не разбрах.
