Компресор на 12 волта за пневматични инструменти????
  • Компресор на 12 волта за пневматични инструменти????
    Открил ли е някой работещо решение?
    Ако някой знае да казва че на мен нещо ми се опира търсенето.
    Имало е warn vtc но е спрян от производство.
    Колко мощен инвертор трябва за 220v 2kw компресор?
    Sofrace Offroad Team
    От: Компресор на 12 волта за пневматични инструменти????
    Пневматичните инструменти потребяват МНОГО въздух, та надали е по силите на 12 волтова автомобилна инсталация да захрани с ток компресор, който на свой ред трябва да осигури този дебит на въздух. За тях си трябва сериозен ресивер(бутилка на български), която да се напълни до 7-8 атмосфери.
    Малко са машинките на 12 волта които могат да направят толкова налягане, но и да го направят-изобщо не могат да го поддържат, за да захранята пневматичен инструмент.
    Освен, ако двигателя им не е като за лебедка/стартер, но тогава пак не става-за голям по обем ресивер трябва поне 10 минути работа. Не е непосилно за голям акумулатор, ама и дотам.
    Друг е въпроса, че такава бутилка не можеш да вместиш в кола с нормални размери.
    Или трябва як компресор задвижван с ремък от двигателя... И пак-няма компресор който сам да може да осигури дебит за пневматични инструменти. Трябва си бутилка, и то не 20 литра...
      Първоначално публикуван от evgeniml Преглед на мнение
      Да - компресор от климатик, и бутилка под купето. Звънни ще обяснявам.
        https://youtu.be/q39yoOjlU4c
        Това е ясно даже е и пробвано.
        Търси се нещо на ток
          С агрегат няма ли да стане?
          Какво точно искаш да постигнеш?
          0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
            Извън темата, само за информация - повечето коли имат такава бутилка - резервната гума. Обикновено позволява да е напомпана до 4.5 - 6 атмосфери, без това да я поврежда. Обема на 35-ица е примерно около 120 л.
              И за колко време работа на един гайковерт ще стигнат 5 атмосфери от една гума?
              Да не питам, с тези 5 атмосфери каква работа ще свърши машинката. За добри резултати се искат 7-8 атмосфери, и сериозен дебит. Което не се получава с въздуха изпуснат през вентила на гумата.
              То си зависи и какъв инструмент ще се ползва де, ако е нещо дребно и без лакомия за дебит-става. Но за сериозна работа-трябва голям ресивер, и мощен компресор който да възстановява ползвания въздух бързо, че инак се започва едно чакане да се вдигне налягането...
                Струва ми се, че за мобилни инструменти е по-целесъобразно да се ползват електрически такива. Има прилични акумулаторни гайковерти, винтоверти, шлифовалки и т.н.
                Колегата не е влязъл в конкретика какво е нужно да се случи, но за да държи на въздух със сериозен дебит и налягане при 12V, трябва да има наистина основателна причина.
                Последно редактирано от Scrapheap; 11-09-16, 18:14.
                  Много готина работа вършат компресорите от бензинов Робур . Не са на ток . Слагат се във жлеба за манивелата , или в нашия случаи където си направиш сгода за монтаж .
                    Ще стане но влаченето на агрегат повежда след себе си влачене на една камара други работи които не е ясно колко са нужни всъщност.
                      Да разясня причините за търсенето.
                      След като се установи,че на въздух не може да се разчита преминахме на акумулаторни машини на макита като основния гаиковерт е btw450
                      имаме и доста други неща всичките с еднакви батерий на 18 волта за да няма разминаване и влачене на излишни неща като за 450-ката гарантирам,че отвива истински затеганати болтове и гайки и батерията му държи достатъчно ако имаш още няколко и по време на работа има една дежурна на зарядното.
                      За компресора
                      влачим еднин компресор някакъв май е 25 или 50лт. май 1.7кв. не помня който го ползваме рядко и така или иначе го влачим идеята беше поне да можем да го ползванме ако се наложи.
                      В нисана има компресор за блокажа по големия варянт на арб който става за помпане на гуми и там нямаме проблем.
                      В буса имаме инвертор на който всичко си работи цялото осветление е лед и другите дребни неща също взимат ток от там.
                      Генератор не ми се влачи заради един компресор защото ще помъкна и телоподаващо и какво ли още не все неща дето я потрябват я не.
                      А и по състезанията все има някой с телоподаващо а и на повечето места организаторите са осигурили ток.
                      Проста сметка показва,че алтернатора на буса е 120+ ампера а инвертора стига за всичко без компресора буса харчи на час около 1лт. дизел за какво да го влача агрегата
                      Идеята е тръгна от Warn vtc и реших,че не може да няма нещо смислено да се вземе нещо винтово например времето за напълване на бутилката и дебита не са чак от такова решаващо значение стига да има наличен въздух поне за смяна на една гума.
                      Не е важно да е толкова дебитен само ме притеснява,че ако се вземат малки например две арб-а и ги оставиш да помпат един час дали няма да им потекат буталцата нали са модерни безмаслени.
                        Мани ги тия АРБ са играчки не си струват . Ето това http://en.partstock.eu/products/knor...000-0504050007 е истински компресор има го на 12 или на 24 волта създаден да работи безаварийно много време . Нее с много голям дебит но може да си навържеш в паралел колкото бройки си искаш .
                          Това изглежда интересно ще се разровя.
                            Имам 14,4 волта дрелка, и когато ми се налага по-голяма автономия я закачам директно с кабел на 12 волта автомобилен акумулатор. Не е най-доброто решение, но ми върши работа когато се наложи.
                            Ако намериш подходящ начин от буса да изкараш 18 волта за Макитата ще си решиш проблема без необходимост от въздух.
                            Toyota Land Cruiser BJ70 1985
                            Lexus LS430
                              Колега, много ще съм ти благодарен да ме светнеш за смазването в този случай.
                              Чувал съм, че на времето е имало автоклиматици с маслена вана, но на сегашните мазането им е във фреона. КАК???
