Увеличаване височината на крик-крокодил...
  • Увеличаване височината на крик-крокодил...
    Вчера си взех един евтин 'крокодил' (Райдер 85-380мм) с надеждата да го използвам инцидентно за смяна на гумите на колите вкъщи...
    Оказа се, че максималната му височина е малка дори за Кашкая (при малка неравност на пътя не успяваше да му отлепи гума, пък камо ли страна), а за Джипа въобще не го виждам да успее да отлепи гума от земята...
    Тъй-като явно ходовете на окачването са доста големи (за крика) то крика трябва да е здраво прикрепен към купето, а самия крик да се приплъзва по пътя докато вдига автомобила......
    Засега смятам да опитам с дървена подложка около 5см дебела.... Струва ми се, че по-дебела дъска не би била устойчива (може да изплюе подложката, въпреки, че навярно и 10см трупче би се наместило спокойно между крика и купето)...
    Някой намерил ли е разумно и устойчиво решение за такъв проблем?
    От: Увеличаване височината на крик-крокодил...
    Вдигай колелото, не купето.
    Ползвай си щатния крик на щатните места.
    Иначе се прави с разни подложки под/над крика, но е опасно.
      И аз искам да си взема крокодил, но с по-голям ход,
      и след обстойно анализиране на криковете разбрах, че на това условие отговарят тези от 3т., щото вдигат до 550-600мм.
      Има китайци на цена от 50 до 100лв., а ако на някой му се дават повечко пари, избора е по-голям,
      и хубавото е, че тези от 3т. са в друг клас и си заслужават парите.
      Все още не съм си купил, поради неясни причини,
      и темата ме подсеща, че това е една от спешните задачи за изпълнение.
        Пробвай да вдигаш окачването не купето тоест крика под колата
          Не съм виждал въпросния Райдер,но преди време преправихме един такъв крокодил с десетина сантиметрова черна дебелостенна тръба.Развихме подложката от горе дето опира в купето,махнахме и гумата и заварихме за нея тръбата с CO.В другия край на тръбата "тапа" от 2-3мм подръчна ламарина(каквато намерих из гаража) и отгоре парче от транспортна лента.Не стана много красиво ама вършеше работа...
            Щатния крик на щатните места не ми се ползва поради няколко причини:
            1. Работата с него е много по-неудобна/трудна/времеемка
            2. За четири сезонни смени (2г - 12-16 вдигания на автомобила) щатния крик се износи видимо - подбито ухо за въртока и т.н...
            А повдигане самото колело - няма как да стане - няма удобно място (такова, при което да не рискуваш да смелиш носача)...
            Струва ми се, че под крика няма да е удобно (освен ако сложа някакъв двойно Т-образен профил, в който да се движи крика)... Това май е добро решение, обаче като гледам колко тежи този профил, едно подходящо парченце ще е 30-40кг
            Та засега клоня към правене на нова висока стъпка над крика..
            П.С. нещо подобно на споменатото от НЕМО
            Последно редактирано от slowtraveler; 24-10-14, 15:27.
              Една дървена талпа е перфектна за подлагане - няма как да се изметне - проверено.
                turtey, крика не се ли опитва да я завърти гредата/талпата (ако крика е бутилков - там разбира се няма проблеми, ама за крокодил.... (или гущер както му казват някои) )...
                  Не. Ма пробвай де - все да имаш някоя талпичка да се търкаля и 10 минутки свободно време.
                    Абе то накрая така ще стане - поръчал съм да ми докарат талпичка (ами вкъщи нямам такива изделия ), но лееекинко ме притеснява, че тръгне ли да се търкаля, ще е късно (най-малкото ще замине прага )
                      Е талпата е паралелепипед - бая зор ще е да се изтъркаля
                      А и е пробвано - аз си дигам жипките с нискпрофилен крик, че да влиза и на бегачката
                        Сложи трупчето под предните колела на крика, така няма къде да избяга
                          Ясно - ще пробвам талпата като най-екологично и многофункционално решение (и за жар за някоя пържолка ще стане )
                          Но за всеки случай ще гледам да е мека - чамова, че да се забият зъбите на крика в нея (а и прага - също)
                          П.С. Иване - не става... Точно това е кофтито на тези крикове при максимално вдигане е, че трябва да могат да се придвижат на колелата си с около 20см към автомобила в процеса на вдигане (защото няма да могат да придърпат автомобила към себе си )...
                          При максимално вдигане рамото на конкретния крик става почти вертикално (тук на снимката е под 30-40градуса, а при мен сигурно става около 80градуса) - т.е. крика в процеса на вдигане се премества почти цялото разстояние от габаритния размер до болта, около който се върти подвижното рамо...
                          Последно редактирано от slowtraveler; 24-10-14, 17:39.
                            Е ти що на прага? Нямаш ли усилени места по купето за вдигане?
                              Усилените места са точно до прага...
                              На Джипа и те са там: http://www.wk2jeeps.com/Misc/2011_wk_lift_points.pdf
                              А ръба на прага на кашкая, предназначен за вдигане с щатния крик, много удобно пасна на хидравличния... Иначе без трупче височината на друга лифтинг поинт съвсем нямаше да ми достигне....
                              Единственото неприятно е треакторията на вдигане на крокодила - по дъга... И съответно това довнася странични сили, а не само вертикални...
