Интересувам се колко е най дългият джек?Има ли по голям от 60" и ако има откъде може да се купи
Въпрос за HI-LIFT
До: Въпрос за HI-LIFT
Cast/Steel
- Made of Cast & Stamped Steel Parts.
- 7000lb (3175.14kg) Tested Capacity.
- Available in 36", 42", 48", & 60" Heights.
(91, 107, 122, & 152cm) - Lifts, Winches, Clamps, & More.
Дий Снайдер
Първоначално публикуван от TRAPERA Преглед на мнениеЗанчи 60" е най големият и по голям няма
Извинявай, ама за какво ти е по-голям? Той и 60" си е достатъчно голям, та далеч не във всяка джипка може да се побере.Ние не сме неутрални!
Аз съм с 60" и ми върши работа отлично но ако има бих взел и един по голям.По дългият ще върши по добра работа например когато се ползва като лебедкаПървоначално публикуван от JC Преглед на мнениеАз съм с 48" и за сега се справя отлично, а Уазката хич не е ниска,пък и е доста удобен в предвид размерите си.
Но щом няма по голям от 60"-здраве да е
Сети се къде го имаПървоначално публикуван от JC Преглед на мнениеНещо ми се върти в главата за джек 80",но не съм много сигурен.
Може би ще може да се достави по някакъв начин.
На твое място бих забравил използването на хай-лифта като лебедка. Да, принципно я има тази възможност, НО на практика няма да ти свърши работа.Първоначално публикуван от TRAPERA Преглед на мнениеАз съм с 60" и ми върши работа отлично но ако има бих взел и един по голям.По дългият ще върши по добра работа например когато се ползва като лебедка
Както е отбелязал В. Петров в една друга тема
Към това мога само да добавя, че пробата при тренировката на МСС се състоеше само в това да се издърпа джип на малко разстояние, по не особено стръмен наклон.... Че аз заедно с Митко фулда и компания + булдога (Емо) успяхме да дръпнем на Митко Тойотата два метра (говоря за наклон > 35 градуса) и това си беше... Изкъртихме се... Аз съм 105кг. в нелоша форма булдога не е от малките...
Въпроса с дърпането на ръка е и задача която отработвахме в МСС... Проверено е на практика... Двама човека могат да изтеглят "джипка" на около 10 метра по не много голям наклон и са на ръба на силите си...
Ще се повторя - механичните лебедки от този вид са НЕПРАКТИЧНИ и на практика неприложими за нашите цели...
Дори при непрекъсната работа с хай-лифта (двама души се сменят) това ставаше много бавно. Не ми се мисли, ако ставаше въпрос за добре окопал се, легнал на мостове джип ...Ние не сме неутрални!
Ето тук може да видиш:Първоначално публикуван от koi4a Преглед на мнениеАз и преди съм питал, но дали някой може да ми покаже нагледно (снимка или схема) как се използва HI-LIFT вместо лебедка.
Благодаря предварително.
Лично съм ползвал HI-JACK за лебедка ,за аварийна ситуация върши работа но на истина след пето -шесто презакачане си уморен до неузнаваемост но ставаНеможе да вземаш трезво решение ако мозъкът ти е изгорял от наркотици и алкохол .
Дий Снайдер
