Питане за заваряване по автомобила
  • Питане за заваряване по автомобила
    Утре започвам сглобяването на силовата си предна броня. Тъй като ше заварям на място... какво е нужно да откача за да не изпържа нещо по електрониката на колата. Мисля да откача клемите на акумулатора, но не съм сигурен достатъчно ли е.
    Благодаря за съветите
    Land Rover Defender 110SW 300tdi
    До: Питане за заваряване по автомобила
    Аз като заварям махам само клемите на акумулатора и досега съм нямал ядове.
    Сузуки Витара ДБ 2.0 H20A малко повдигната и гуми каквито има в сервиза.
    КтМ 525еxc ендуро. +Нисан ТВ42Е Тел:0 осем 99 нула 44 35две.
      Е не може и ауспуха да откачиш и да свалиш гумите . Разбира се , че само клемите на акумулатора , че даже само едната стига.
      [B]Mercedes Benz w123 [/B]
      [B]Ford Escort xr3 [/B]
      [B]Aro 10 [/B]
      и твой един син, Българийо,
      0896042536
        по-важно е къде закачаш масата на електрожена. Тя трябва да е на самия детайл, а не на автомобила. Ако не може, трябва да е максимално близо - до 15см по същия железен детайл, без да прескачаш до съседния.
          Ще правя заварки по рамата..., но мисля че най- близкото място за масата е на около 40 см. Надявам се нчма да има проблем...
            Това за масата на същия детайл-ясно. За да не тръгне тока по разни други пътища... Ама за 15 см не ми стана ясно защо След като не е на същия детайл, и няма добра галванична връзка между двата, не е ли все едно?
              +са на акумолатора и давай смело
                При такива токове не е все едно. На 200А телоподаващо подскоците на тока са поне 500А, а може и повече. А желязото не е най-добрият проводник. Та ако може, по-отблизо.
                  Симо,
                  Първо, каква електроника по 200 tdi , бе? Ако пък има някаква, евентуално, разкачи и куплунгите.
                  Второ, targa-та ти е наблизо, питай го и не се притеснявай. Той е човек с опит.
                  Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
                    Това обяснение ми прилича на един въпрос от новобранец заварчик-Вярно ли е, че ако сложа куката на масата по-блисз до шева-ще направя по-добра заварка... Ами не е вярно. Пробвай пак
                    Първоначално публикуван от grgeorgiev Преглед на мнение
                    Симо,
                    Таргата в момента е в Шумен... На рали-разходка.
                      ами пробвам пак. От 500 ампера, върху 0.02 ома съпротивление (това е примерно от единия край на рамата до другия) получаваш пад на напрежение 10 волта. За заварката не те бъркат изобщо, но какъвто има полупроводник, закачен между двата края, си го пукнал. А такива има. Общо взето, схемотехниката разчита, че масата си е маса и откъдето и да я мериш все е маса. Никой не очаква от една "маса" до друга "маса" (примерно докарана през кабела на някоя лампа или датчик) да има 10 волта. Затова - прекарваш тока през минимално разстояние, за да получиш максимум половин волт разлики - с тях нищо няма да повредиш.
                        Симо,
                        Кольо е отговорил... Таргата не е наблизо Но днеска ще се забавлявам с бронята... да видим дали ще я скопосам
                          Принципно си прав , само не ми е ясно как тока в заваръчната машина при твърда характеристика ( при телоподаващото ) ше подскочи до 500 А ?
                            Има кондензатор за тази цел, вътре в телоподаващото. Те и затова в този апарат амперите са доста условни.
