TLC 120 - монтаж на оборудване/ Испания/
Извеждане на вентилацията на дифовете на по-височко с цел недопускане проникване на вода при упражнения като онова на аватара ти.Първоначално публикуван от kinexТва вентилация на дифовете не го разбрах.
5 санта (http://www.mondo4x4.it/kitdirialzo.html)Първоначално публикуван от kinexА лифта колко е ЛЕК щото така се прилива от пусто в празно.Ние не сме неутрални!
водата има лошото свойство да се навира дето не трябва.
така де, като топнеш горещия диф в студената вода и той се свива рязко, и смуква. ако се кисне дълго смяната на маслото е неименуемо задължителна. и толкоз, проблеми с водата няма. дупките на мъркучите за вентилация се забождат в шнорхела хем за да се намали водопускането при по-дълбоки водни препятствия, хем да се избегне запушването им с кал и прочее запушватели. щото ако се запошат и се набухаш във водата, и няма откаде да дишне дифа да избалансира, ще изпие потока с дифовете. ИМХО, аз знам 1 за газенето във вода: ако се сметне налягането което се опражнява в/у гарнитури и семеринги при дълбочина от 1м и към това се добави ефект на свиване от рязката смяна на температурите = проверка на ВСИЧКИ масла и евентоалната им подмяна с нови, при 1-ва възможност. Карането с вода в маслото е много опасно. А да ти изгасне колата при 1м е много по-трудно от това да и напълниш маслата и прочее лубриканти с вода.
И колко е налятането при 1 м. вода?Първоначално публикуван от Насовводата има лошото свойство да се навира дето не трябва.
За 4 г. и бая води
без да съм извеждал отдушниците никъде,няма и помен от вода в
маслото.Е има там някакви клапани и те явно си работят.А доколкото
знам на Ровър/поне на Дифендър/са изведени фабрично горе.Но досе-
га на японска машина изведени отдушници не съм виждал.Верно е това че баламите нямат свършване, няма нужда от кука, захапват влакното и стискат здраво. Стария.
едва ли серийно ще извадят отдушника на един метър....а за окачването има и Old Man Emu във всякакъв формат,не изглежда трудно по каталог.Просто това е лек Европейски лифт.На платформата на LC 120 са 4Runner,Tacoma,FJ Cruiser, LexusGX 470,Hilux Surf....има мераклииIF YOU DON'T KNOW,DON'T GO
ами изведени са си, разбира се. предният стида до подлалника и там прави чупка, а задният се докосва до пода на купето. при монтаж на шнорхел просто ги дозавеждаш в него. ако е фабричен може и да са си там.
маслото ако е бистро значи ок, инак е боза/за дифовете става дума/.
колко е налягането, което могат да понесът повечето семеринги и гарнитури, при положение, че има ефект на свиване протичащ паралелно.
На Гранда предния е под чистачките а задния е на гърловината на резервуара.
Коментирах лифта защото след него не се е увеличила проходимоста.
Намалили са хода на окачването с 5см а от там гумите по често ще остават "въздушно".
От друга страна са увеличили със същите 5см височината под джипа и ъгъла на атака. Така ще закача отдоло по рядко.
За това казах че се прилива от пусто в празно.Единственото предимство е че изглежда по добре което не е никак малко.
Според мен няма да влезнат по големи гуми от колкото при стандартното окачване.
За да се подобри окачването за оффроуд трябва да се сменят доста неща.За това мисля че при 120ката не е лесна работа.
