Кабели за свещи diy
  • Кабели за свещи diy
    Трябва да снадя две парчета кабел за свещи.
    в момента е хванато с лустер клема и някак си работи (не е мое дело)
    предполагам че има мъжки и женски накрайници обаче по "тунинг" магазините намирам само кабел на метър.
    Та съм отворен към всякакви идеи.
    Трябва ли да са допрени двата края? Навремето имах Вектра А, единия кабел на около 10 х.км. "жилото", което на нещо графитно мязаше, се наслагваше явно по свеща, и оставаше кух - само изолацията. Та на тия километри като станеше около 40-50 мм. кухата част, и съответно почваше да прекъсва. Вадя лулата, режа до здраво и газ. До следващият път. Така едни 50-60 х.км. изкарах. Та пробвай за снадка нещо като гилза или подобно, на тия волтажи искрата си върви и при разстояние между двата края. Е, не е най по книга, но щом питаш, значи има нещо.
    Ford Maverick II 2.3 XLT
    Ford Mondeo MK5
      МедЕни трябва да са кабелите.
        Е ония ич не бяха бакър, някаква странна консистенция.
        Ford Mondeo MK5
          идейка: кримпваш две такива букси и ги свързваш с болт и гайка, отгоре дебел шлаух
Прегледи:549
          Subaru OUTBACK 2,5
          Hyundai TUCSON 2.0
            Ще работи, но вероятно и ще пробива.
            иначе хидравлични клещи имам.
              Такова нещо не се наставя. Купуваш парче с цялата дължина, какво ти пречи?
                Не става.
                Към бобината е залят края.
                  Е, в краен случай - запояваш, увиваш с високоволтов изолир и отгоре с термошлаух, но снадката трябва да остане далече от корпус.
                    Набий му бакърен едножичен 1-1,5 мм2 по 2-3 см (колкото позволява, повече по- добре, калайдисан още по) в двете посоки. Бандажирай снадката с виковолтова самовулканизараща лента (бишоп, пр 963 ) и карай. Става и за евентуална превенция на уморени кабели, десетина плътни слоя, добре стегнато. Добре е да е на топло.
                    Даника
                      А по добре е да си купиш нова бобина с кабели...
                      Това да не е някое рено изчадие?
                      Фиат Купе
                      Опел Фронтера В
                      Мицубиши Паджеро Пинин
                        Не е по добре. Цената е малоумна
                        • novatech
                          novatech коментира
                          След като се помъчиш достатъчно да изолираш 30 киловолта , пак ще купиш бобина , дали нова или втора радост.
                          Или ща помислиш за замяна с по евтина бобина и кабели. Това да снадаш високоволтов кабел си е малоумщина.
                        • Паджеровод
                          Паджеровод коментира
                          Особено ако питаш по форуми как става... и ти предлагат кабелни обувки и хидравлични кримпвачки,,🙂. Да не се обиди Търти, просто има нЕкои особенНости
                        Е аз затова питам, Лука.
                        Иначе както казах, то и в момента някак работи. По схемата на весков ще работи още по добре.
                        Но все си мисля че не може да няма начин. Най малкото което ми хрумва е някаква букса мъжка женска.
                        Но то обикновени накрайници за към лулата няма по магазините...
                          Това дето го търсиш е стандартно изделие, от времето на Молотовки, Зисове, Москвичи и тям подобни.
                          Кафяво бакелитово цилиндърче с метална сърцевина и врътки в двата края за стягане краищата на кабела.
                          Някъде по чекмеджетата на село имам такова, ама трябва първо да го намеря.
                            Първоначално публикуван от salmanski Преглед на мнение
                            Знаех си че не може да няма нещо измислено.
                            благодаря
