Модифициране на американски стопове
  • Модифициране на американски стопове
    Колеги, дайте акъл как и при кого мога да направя модифициране на американски стопове в еропейски стандарт за Технотест за една Toyota 4-runner?
    До: Модифициране на американски стопове
    Хайде започни от това в кой град си, после "колко" са американски
    Вариянт 1 : при натискане на спирачката светват левия и десния стоп и при подаване на мигач единия почва да мига, а другия свети постоянно ( по-стария американски стандарт)
    Вариянт 2 : при натискане на спирачката светват левия и десния стоп и при подаване на мигач почва да мига отделен сегмент, но в червен ( американски стандарт ) цвят
    После кажи колко и какви жици стигат до задните светлини, там имаш ли оранжев сектор и т.н.....щото днес боб нямам да хвърля само ракия и риба с картофки ама на тях немога да отгатна дори годината на производство
      Там страшното е че мигачите са червени. Няма оправия((
        Имам идея по въпроса, но не съм я пробвал...
        За да не сменя червеното стъкло на мигача да се използват вместо крушка ярко жълти светодиоди отвътре - така в резултат светлината ще е оранжева и би трябвало да няма проблем.
          Онзи ден,един юнак,ми обясняваше,че точно такава схема са прилажили на една хонда,за да мине техно тест,щото извадили ТЮФ,но в КАТ не им го признавали.Лошото е,че не навлязохме в подробности.
            Не работи по спектъра. И бяла диодна крушка да сложиш - все тая. И не е бяла, и яркостта не и стига. Даже да го напръскаш отвътре с никелов спрей. А као срежеш стъклото, ако успееш, не намираш подходящо друго.
            Ето това е заговор, не прокламираните от Обера.
              От София.
              Колата още не съм я виждал на живо и не знам как са стоповете - т.е. колко са американски.
              Четох на едно място, че преправят задните светлина на мигач, но и така се заяждали в Технотест.
              Иначе, колата е 2000 година. Стоповете са като на тази:
                слагаш по една жълта крушка в местата за задната скорост, а нея (за задната скорост) я поставяш под бронята. Другото е един нормален електричар да ти направи връзките.
                  със светодиоди става - но си има чалъм - не става с какви да е диоди...
                    Колеги, аз ли не довиждам или...? От снимката се вижда, че най горната секция е бяла, под нея бяла с жълта крушка/ за мигач/ и под мигача има две секции за стоп и габарит.
                      Въпрос към Тедо - Имаш ли нужните лампи, които решават въпроса? Диодни.
                      До гуша ми дойде да се боря с тоя проблем, ако ги имаш давай, че вече имам идея да пребия разни търговци.
                        Първоначално публикуван от ivextrem Преглед на мнение
                        От София.
                        Като глеам яд няма ама като дойде тогава повече
                          ей тея стават, но трябва да се добави едно съпротивление за да мигат с нормална скорост. Всичко (съпротивлението и светодиода) се запоява във фасунката на крушката!
                            Хм. За скоростта на мигане се бях наканил да правя друго реле. Ма не съм се сетил още как да хваща повредените лампи.
                              Хваща ги, като в паралел на крушката с нужните резистори се сложи светоидиод, закаран на таблото. Нормално крушката шунтира диода а при изгаряне токът минава през него. Така е направен check controlът на повечето коли. - Аналогично на ключовете за лампи с индикация с глим лампа.
                              Гадното е че много жици....
