Oборотомер за дизел
  • Oборотомер за дизел
    От една друга тема разбрахме как се свързва оборотомер за бензинов двигател. Как обаче да се свърже оборотомер за дизел при следните условия:
    -автомобила има вграден оборотомер за бензинов двигател
    -двигателя е дизелов
    -алтернатора няма изход за оборотомер
    -на кожуха на маховика има датчик за обороти (неясен като модел/тип)
    как аз виждам нещата:
    - намира се подходящия оборотомер от съответния дизелов автомобил, взима се сигнал от алтернатора. + - може и да работи , - - намирането на подходящия оборотомер е почти невъзможно.
    - монтира се универсален оборотомер за дизел. + - може и да работи , - - разваля се цялостната визия на оборудването.
    Други идеи ?
    Много бих се радвал ако някой предложи подходяща схема за свързване на съществуващите датчик и оборотомер.
    До: Oборотомер за дизел
    Първоначално публикуван от митко Преглед на мнение
    С тази задача мога да се справя и насън, даже при положение, че сънувам съвсем други работи
    Но... много си далече.
    Как мога да помогна за този аборт по телефона:
    1. Малко е инфото за датчика, но единственото условие е да е здрав, за да се вземе сигнал от него. Той (датчикът) или ще е индуктивен, или датчик на Хол.
    2. Хубаво е да се "бръкне" в схемата на оборотомера, но обикновено те са здраво капсуловани и отварянето се усложнява. Външният му вход обикновено иска високоволтов импулс от първичната намотка на бобината (около 200V) за да сработи. Следователно ще иска формиране на такъв, но ако се отвори, може да се мине и с обикновен ключ от буквално един транзистор. Формирането на импулса може да стане със схемичка от два-три транзистора в зависимост от датчика и малка индуктивност, която да създава този пик.
    И все пак помисли дали всичко това си заслужава, след като скалата на този оборотомер ще е до 7000 об/мин., а с дизела ти ще я ползваш до 3000?!?
      Радвам се да го чуя
      как да разбера какъв тип е датчика, какво да премеря?
      уви да.
      можеш ли да ми подготвиш схемата с нужните стойности на транзисторите а аз да я изпълня
      да , искам да го направя да работи, а също така тези двигатели работят в малко по високи обороти и това не е проблем - оригиналния за дизел е до 6000 оборота.
        Ами може с мултицет или с осцилоскоп. Най-добре е да ги имаш и двата за такава работа
        Няма ли вариант обаче да намериш инфо за датчика от документацията на донора?
        Ако не - с колко извода е датчикът? 1 или 2. Ако е един е бобинка към маса. С омметър ще дава еднакво съпрот. и в двете посоки. С осцилоскоп - стръмен импулс на всеки оборот спрямо маса. Ако са два вариантите са: бобинка с изведени и двата края - с омметър и осцилоскоп. Датчик на Хол. Той е чип с няколко елемента като има захранване +12V и out. Oпределят се визуално и чрез измервания, но е трудно и дълго за обяснение...
        Въз основа на резултата от горните измервания се прави схемата, като ще трябват проби и настройки. Затова мисля, че ще е трудно така, от разстояние...
          А според мен трябва да се бръкне не в оборотомера а в алтернатора ! Не е проблем да се извади иформационно кабелче от алтернатора. В София знам кой може да го направи .Ти що не се пробваш сам ?. Разглоби два еднакви алтернатора и виж от къде му взимат сигнал.
            Сигнал се взема от алтернатор, от мястото на свързване на намотките с диодите. Която и да е от трите намотки върши работа. Следва настройка на оборотомера за съотношението на ремъчните шайби на колянов вал и алтернатор, както и за броя полюси на алтернатора. Ако оборотомерът няма възможности за настройка или ние не знаем как се прави, няма да стане.
            Датчикът на двигателя: що не го снимаш? Обикновено е очевидно какъв е.
              Датчикът е на Хол, има 12в и out. Оборотомера не позволява настройки. Взимането на сигнал от алтернатора е най малкия проблем в случая.
                Датчикът на Хол не винаги работи на 12в. Понякога е на 5 или 7.5. Иначе, направо го вкарвай в оборотомера. Трябва да работи. Ако не, ще го мислим.
                  Този е на 12в, как направо да го вкарам в оборотомера? а ето какво е писал Паджеровод и мисля че е прав
                    Датчик на Хол не може да свърже с обикновен оборотомер, защото на входа има един RC филтър, който участва в ГЛИН. Ако оборотомерът е от бензинова кола и е вземал сигнал от комутатора, няма как да го накарате да работи с Хол, без коренна преработка на схемата за формиране на напрежението за стрелковата система. Ако се вземе сигнал от алтернатора, трябва да се намали съпротивлението на входа и капацитета на кондензатора, но така на изуст не се наемам да смятам. По метода на пробите и грешките може да се пробва, като се намали първо само съпротивлението около 8-10 пъти и се пробва за ефекта. Обаче също има вероятност ако объркаш резисторите да изгориш нещо. Ако можеш да извадиш схемата на това чудо, може и да дадем по-точни стойности....
                    Неизвестен мъдрец
                      Тъй знам и аз , не става. А схемата нямам идея откъде да намеря.
                      както и да е , благодаря на всички. ще мина на вариант Б.
                        На по-съвременните коли оборотомерът взема сигнал не от изхода на комутатора, а от специален изход на комутатора, който по по същество е като от датчика на Хол, дори когато датчикът не е на Хол. Не малко оборотомери могат да работят и с двата сигнала.
                        Пробвайте бе, 'ора?
                          Въпросния датчик е за сервизна настройка на момента на впръскване на помпата.
                          Някой мотортестери имат такъв куплунг ... и се включва директно там.
                          Инфото, което се ползва е: Обороти и
                          ГМТ (ОТ за другоезичните)
                          На шайбата отпред има забит един метален чоп ..... той шашка датчика.
                          Може да е Хол ... може и да е индуктивен.
                          Вържи един осцилоскоп и гледай какво вади (ако е хол му подай захранване 12 в.)
                          Трябва да прави един импулс на оборот.
                          За индуктивен .. може и да стане директно на обортомера ... но може би ще работи само на високи обороти ( тогава изходящото му напрежение може да достигне и 100 Волта).
                          За Хол ... ще трябва да имаш усилвател.
                          Най тъпото и лесно осъществимо за, което се сещам е:
                          Един комутатор с бобина вързан на датчика ... кабел на бобината и една свещ ... да си плющи колкото си иска в някаква метална тръбичка.
                          От клема първа (1) си взимаш необходимия сигнал ......
                            Бе и на мен ми хрумна първо за един транзисторен ключ с някаква бобина, но май с такова нещо ще трябва да забрави за радио в колата.... Иначе е най-лесно изпълнимо и ще работи.
                            Неизвестен мъдрец
                              Това ми хареса , може за по просто един бензинов мотор да сложа и от него да взимам сигнал .
