Теглене на каравана или ремарке
  • Теглене на каравана или ремарке
    Интересен момент е според мен когато един джип е вдигнат, какво ще се получи с теглича, как ще му се отрази да тегли ремарке, каравана, или колесар с лодка примерно?
    Има ли колеги да са го направили, сваля ли се по-ниско теглича или се пригажда нещо хем да е удобно да тегли, хем като не тегли да е проходим (висок отзад).
    Питам, защото мисля да си слагам теглич, но и да вдигам джипката.
    Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
    Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
    ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
    До: Теглене на каравана или ремарке
    Ако е къса караваната може . Ама ако е дълга ще се влачи задницта. Евростандарта за височина на теглича е 40-45см
      Не е проблем когато теглича е направен с регулиране на височината.Най общо края на рамото с топката е заварен на една дебела планка с 6 отвора.Тази планка се скрепва посредством яки болтове за огледална такава към квадратен профил който се навира към задното захващане на джипката.Този квадратен профил заедно с целия теглич се фиксира чрез пин с шплент.Той пък се вади за не повече от десет секунди.Отзад остава само квадрата.Височината се регулира посредством монтажа на болтовете.Но най важния момент е с каква товароносимост е джипката.Колко тежи самата тя и товара.Има значение и дали ти е добро окачването или просто си подлагал листове от Латвия или пружини и амове от Ровер Маестро С лифтовани пикап -тръкове хората теглят стряскащи товари.На аутобаните изглеждат като тукашните тирове.Няма проблем с завлачване когато теглича се регулира правилно.Интересува те само височината на лапата но това е при пресечени терени.Европейските закони поне мен слабо ме интересуват на този етап. Както и през следващите сто години.
      Последно редактирано от PETER BLIZNAKA; 11-05-08, 22:32.
        Интересува ме преди всичко стандартно ремарке или колесар с лодка около 5 м. Гранда ми е на пружини, лифта ще е обикновен около 5 см с подложки.
          С подложките няма да имаш проблеми и със стандартния теглич.Товара ще смаже старите пружини даже повече отколкото трябва. + багажа в кучкарника. По добре мисли какво ще правиш ако джипката няма реглаж на фаровете.
            голямо е значението колко килограма е натоварена сферата.При леките автомобили е до мах 50 кг. при джиповете взависимост от типа на теглича стига да 75 кг.Така че ако си балансираш товара да натиска на топката до 50 кг. нямаш никакъв проблем......
              Първоначално публикуван от PETER BLIZNAKA Преглед на мнение
              Има реглаж работещ. Вече го бях премислил това за реглажа, знам на времето, като натоварех жигулито и всички ми святкаха и псуваха.
              Благодаря за ползените отговори.
              Ще си направя стандартен теглич тогава.
              Дано темата е полезна и за други съфорумници.
                Колега , преди 3г. си купих каравана и човека който ми я докара каза твърдо 42см. Едни приятели ми подариха някакъв от незнам какво теглич и с бая рязане и заваряване го напаснах и докарах около тия 42см. При ненатоварен джип караваната стоеше хоризонтално, а при натоварен предния падаше малко надоло, което е по добре от колкото задния да падне. Сегашния ми джип си дойде с теглич който много просто се регулира: самия теглич е разпробит за два болта и се държи между две вертикални планки заварени за носещата греда. Планките съответно са разпробити на две нива и от там регулираш. При теб ще трябва колкото е лифта, толкова между двете нива, за да можеш да теглиш преди и след лифта.
                Андро.
