Как да сложим оборотомер на каква да е кола?
  • Как да сложим оборотомер на каква да е кола?
    Колеги някои може ли да сложи тук примерен чертеж как да се върже оборотомер на каква да е карбураторна кола,знам че се взима сигнал от бобината но само толкова,имах схема но се забърса след като харда ми замина за вечните ловни полета а ми трябва.
    Последно редактирано от Дявол Коледа; 11-04-08, 11:01.
    тел.088четири 9едно9 4нула4
    До: Ка да сложим оборотомер на каква да е кола?
    Схемата е супер проста - плюс, минус и сигнал. Плюса си го хващаш през контакт. Може и от плюса на бобината. Сигнала ти е другия извод на бобината. Минуса е маса.
      Това ли е правилната схема?
        Това е ,като + може да вземеш от другия извод на бобината(за по-лесно),а - на бобината е към чукчето
        Калин Владов,09РСПБЗН
          До: Как да сложим оборотомер на каква да е кола?
          Току що ми зададоха въпроса а как стоят нещата при дизелов автомобил където липсва бобина?
            Със сигнал от алтернатора.Но подробности не знам
              Алтернаторите на дизелите имат отделен извод за оборотомер, мисля че пишеше "W".
                Освен от алтернатора, на някои модели ГНП-та има вграден датчик с изход точно за тази работа.
                  Първоначално публикуван от Peter TurboD Преглед на мнение
                  Ако няма извод "W"се взима сигнал от едната фаза на статора.
                  SUZUKI SAMURAI 1.3 16V
                  SUZUKI JIMNY 1.3 16V
                  JEEP WRANGLER 2.5
                  JEEP CJ 7 2.5
                    За дизелите: имайте предвид, че след вземане на сигнал от алтернатора следва калибриране. Според броя двойки полюси на алтернатора и предавателното отношение на ремъчните шайби.
                    Тъй като не всички оборотомери могат да се калибрират, въпросът трябва да бъде уточнен преди придобиването на оборотомера.
                      Ако може някой да сложи схема за дизел и да обесни как точно се слага ще съм му много благодарен.
                      Благодаря предварително.
                        При бензиновия вариант трябва да се има предвид, че броя на цилиндрите на двигателя трябва да е съобразен със съответния оборотомер, който ще се слага.
                        Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                        SSang Yong Kyron 2.0xdi
                          Първоначално публикуван от V8 POWER Преглед на мнение
                          Правенето е просто ако имаш много време и някакви познания.Щом питаш за схема, значи нямаш познания, тогава иди си купи готов оптичен оборотомер, удължи кабела на сензора и си готов.
                            Не ви знам колко давате за разни там инсталации и уреди и колко време отнема да се върже цялата тая работа, но ако е към 70-100 лева или сте вързани в ръцете като мене, ето ви една алтернатива.
                            Тоя дребосък работи с всичко, което има ОБД2 букса /повечето коли след 1996г/. Директно се включва в буксата и дава разход /моментен и среден/, RPM, температура на мотора и какво ли още не. Гледах оня ден някъде из Интернет имаше едно такова за към $45, но сега не мога да го намеря нещо. Предполагам и в Ebay ги има.
                            Последно редактирано от NIKSD; 23-11-09, 06:26.
                              Първоначално публикуван от Дявол Коледа Преглед на мнение
                              Я виж тук дали няма да намериш нещо полезно,дьното на страницата,а пьрвото по ред е за дизел.
                              TOYOTA SEQUOIA ‘11
                              W140 S420 '99
