Помощ при изграждане на спирачна система
    От: Помощ при изграждане на спирачна система
    Първоначално публикуван от evgeniml Преглед на мнение
    ...До сега предните спирачки бяха към вторичната линия а задните към първичната през клапан.
    Ама ми се струва ,че нещо схемата не е баш така.
    Значи ти трябва оригиналната схема на спирачната система за автомобила, от който си взел помпата и сервото. Все си мисля, че там съвсем точно е описано кой кръг с кой мост се "занимава".
    Из "Златния телец"
        Автомобил който използваш за състезания най-добре е да го оборудваш с рейсингови спирачки . Мога да споделя моя опит : отпред съм сложил 6 бутални апарати на Wilwood с най-големите за този модел бутала , даже леко съм препилил алуминиевото тяло в двата края защото опира в джантата. С 310 мм. диаметър и 32мм. дебелина на дисковете спирането е доста добро за без серво. Отзад съм с апарати с два пъти по-малки по площ бутала но , спирачните цилиндърчета са с еднакъв диаметър. Задните спирачки трябва да работят с малко усилие защото при задействане на спирачките цялата тежест се концентрира в/у предните колела и те се нуждаят от доста по-голямо спирачно усилие.
        ПП. Ако имаш конкретни въпроси за моя вариант питай.
        Аз не искам просто да съм първи , искам като се обърна въобще да не виждам втория !!!
        Куражът не е липса на страх. Куражът е способността да действаш ефективно въпреки страха.
          Така е при мен и работи . Без серво контролирам по-добре спирачното усилие и с промяна на сп. цилиндърчета успявам да намеря моите спирачки.
Име:10567944_1106890052675902_1113966693_n (1).jpg
          Задните апарати са предни от Паджеро заради големите вентилираните дискове и здравата конструкция.
Име:12366597_1106890119342562_1676527081_n (2).jpg
            По темата
            Sofrace Offroad Team
              Ще си позволя да използвам темата и да задам един въпрос:
              какъв би бил резултата от наливането на ниско вискозна спирачна течност предназначена за автомобили с ABS и ESP (например ATE DOT4 LS6) в най-обикновена сpирачна система предназначена за DOT4?
              Изобщо има ли логика да има разлика в поведението на спирачките?
              о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                Освен някой незабележим теч да вземе да стане забележим, друга разлика няма да има.
                  Системата ще стане по-пъргава, ако имаш частични запушвания, например от стеснени маркучи или клеясал "кантар" на задния мост, накладките ще освобождават по-бързо.
