имали смисъл от блокаж на преден мост ако
  • имали смисъл от блокаж на преден мост ако
    не си болен мозък и се качваш по витоша или подобни често през зимата предлагат ми механичен за 1080 лв
    toyota J 70 land cruiser
    Не знам какво е механичен. С принудително блокиране ли? От кабината?
    Ако е това - има. Задействалата се предна блокировка прави колата неуправляема - накъдето е вървяла, на там и продължава, все едно накъде въртиш геврека. Ама щом се включва по твоя команда си е добре.
    Има още един номер - принудитерната блокировка като правило е 100 % - все едно си заварил диференциала. Тогава всяка грешка с газта или скоростта чупи полуоски. Ама пък като можеш да го изключваш няма проблеми.
      100% блокаж от арб-спорт управлява се от кабината с бутон задейства се с въздух и е много надежден. зацепва за 1/10 сек независимо от скороста и маневрата
      ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
        Еех, на тия цената им е отровна, а иначе ако не влиза прах и кал при мембраната - няма и ядове.
          около 1000$ без монтажа, а доколкото знам калта не пречи
          drive alive
