Дайте някакъв съвет за акумулатор
  • Дайте някакъв съвет за акумулатор
    В последно време след като се сдобих с лебедка отново съм в дилема какъв точно акумулатор да си взема.Ситуацията е следната.Автомобил Сузуки Самурай с алтернатор 140 ампера ще се ползва само за каране в гората по възможност предимно по екстремно което включва ползване на лебедка по често.Лебедката е 9,5 lb. като на пълно натоварване по каталог и дават да дърпа на 12V 420 ампера.Акумулатора ми се намира в купето между двете седалки което принципно изключва ползването на нормален такъв с течен електролит въпреки че сега съм с такъв но до този момент съм пазил колата от скокове и преобръщания който да породят изтичане на електролит.Знам че най-добре е да са два акумулатора но за сега едвам ще събера бюджет за един.Та за сега от това което съм сбрал като информация и до колкото имам някакви бегли знания за материята и според бъджета който ще се сбере избора ми е сведен до три марки и те са следните:
    Номер едно:
    Оптима
    със следните характеристики
    Волтаж 12 V
    Капацитет 55 Ah
    Пусков ток 765 A (EN)
    номер две:
    Иксайд
    Волтаж 12 V
    Капацитет 50 Ah
    Пусков ток 900 A (EN)
    номер три:
    Шнайдер или както там се чете.
    Волтаж 12 V
    Капацитет 70 Ah
    Пусков ток 640 A (EN)
    Наясно съм с разликите между обикновенните акумулатори с течен електролит и така наречените гелови и тези по АГМ технология но до тук.Грам яснота нямам тези упоменати ампери пусков ток и тея амперчасове какво показват и кой модел е подходящ за мен за да не ме зареже в средата на гората.В бъдещето напред предвиждам закупуването на още един акумулатор или ако има светли години направо два нови а този който сега ще закупя ще отиде на Втората джипка.
    тел.088четири 9едно9 4нула4
    От: Дайте някакъв съвет за акумулатор
    Давай по метода на елиминацията НЕ си взимай Оптима!
      Първоначално публикуван от goshko-loshko Преглед на мнение
      Би ли споделил защо да не си взема Оптима?
        Гоше моля ти се обоснови се защо че такива съвети чух 100 не си взимай Оптима не вземи си само Оптима реално тя е най-скъпа и уж най титулована но с нито един от тези акумулатори на моя техника не съм имал взимане даване за това пуснах тая тема за да може да сме полезни в бъдеще и на други със същите дерзания като мойте,.Който има опит нека го сподели ако иска всеки има нещо за и против търся някакво най-малко общо кратно.
          Само AGM технология търси,за момента на най доброто за твоите изисквания.
          Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
          Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
          "Mud Angels" Stara Zagora
            Митак, при мен Оптимата живя дълго и безгрижно, преди да гръмне регулатора и да я изпържи. Зор видя, но не се предаваше. Едно от хубавите неща беше, че студа не я плашеше. Нещо което е типично за АГМ-а май по принцип.
            Освен това доста дълбоки цикли видя. Та от мен един глас за Оптима.
            Иначе ако бюджета не е голям, защо не помислиш за това:
            Цените са народни. АГМ технология.
            Drag Grand Canyon Daily
            LZ1JYM
              Попитай-artefekt
              На НОФ имаше щанд.
                Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
                Явка мерси братле но разни Бг акумулатори имам не знам защо кофти опит с тях и не ги гледам даже твоята Оптима от този модел ли беше 55 амперчаса или от по големия 75 амперчаса.Че аз за по големия кинти сега не мога да събера а акумулатор ще ми трябва до две седмици.
                  55 беше.
                  LZ1JYM
                    Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
                    Имал съм 3 Оптими. една червена и две жълти. Нито една не доживя първия си рожден ден. Не знам защо, но просто умираха в един момент. И на трите проблема беше един и същ, не зареждаха. В различни коли са били. Сега обаче се сещам, че на Субаруто на половинката има жълта Оптима(жива) вече трета година. Аз отдавна се преместих на червен Банер. И на двете джипки съм с такива, а на 80-ката са 5 годишни и все така жизнени.Нея има случай да не я паля повече от месец. Врътвам ключа и пали от четвърт. Даже ако загледаш аватара ще ги видиш как се червенеят
                      Да и аз съм с Банер след Оптимата. Ето едно добро решение което може да върши добра работа в хардажийска джипка:
                      LZ1JYM
                        Амперчасовете показват колко дълго ще изкара ако не се зарежда, има някакъв смисъл ако евентуално откаже алтернатора и трябва да разчиташ само на акумулатор - с 55аН ти дава до 2ч работа на двигателя.
                        Пусковия ток (EN) показва колко ток може да прати към стартера за 30сек при нулева температура, т.е. колко лесно ще е паленето на студено. Дизелите и големите двигатели имат нужда от повече пусков ток.
                        Excide е добра марка, надеждни са, ползват ги линейки и пожарни. Зареждат се бързо, така че им трябва само малко да покараш колата и са на пълен капацитет. Тази дето си показал пише че е deep cycle, т.е. има възможност да осигурява мощност за продължително време и този тип се препоръчва по принцип за лебедки.
                          Аз съм с такива:
                          За цената на този, който Джими е показал може да си вземеш два и си в играта Ако нямаш система за два акумулатора си поръчай едно Т-макс от английския ибей. Около 80-90 паунда са.
                            http://www.akumulatori.bg/146/Produc...ng%20Bull#info
                            Точно такъв Банер ми стои в Патрула вече 6-а година. Деяни на доста лебедки. Напоследък, дори при положение, че колата се кара по 100 - 200 км на година, проблеми с паленето няма, макар волтметърът при включване на подгрева да отива под 10V.
                            С такъв пък го взех Патрула и се държа доста добре, доде не му разказах играта от лебедки и експерименти с гълтащи много ток електрически вентилатори.
                            Ние не сме неутрални!
                              Гяволето, зънни един тел., че си ми домъчнял.
                              Оптимите които са причина да тръгнат легенди са били гелови. После тръгнаха едни черни приказки за оптимите....ама нали гониме да ги зи'аме ефтинко, не гледаме, че пише AGM на тях.
                              Не забелЕзваме, че и гел има в ценовата листа, ама е двойно по-скъп. Не знам защо.?!
                              Момчета, искам само да напомня, че колите които ние обикновенно караме, зареждат на 14.2V. и нямат температурна компенсация.
                              14.2 смо ако реле регулатора не е сменян с някой правен за арабския свят, иначе 13.9-14.0V
                              Tова не стига за заряд на AGM акумулатор.
                              Зомата настава трагедията. Недостига отива към 3V.
                              Учените глави твърдят, че AGM-a бил по-добър от GEL-а. Като гледам цените, ми се не вЕрва.
                              Като знам как са ни направени курниците, мисля, че е най-добре един оловен 100Ач. за 180лв и като се скапе-> нов.
