Търся майстор
  • Търся майстор
    Търся човек в Варна(или наблизо)който би се захванал да преправи Газ 66(Виетнамка).Преправянето се състои в това да се скъси колкото може отзад напред.Да се изместят задните ресьори напред като им се направи ново захващане и всичко необходимо и останалото от шасито след ресьорите да се отреже и направи броня.Също ако е необходимо да се завърти дифа за да не е голям наклона на задният кардан.Капарирах Виетнамката и скоро ще я докарам и искам да започне да се прави веднага.Виетнамката е с механична оригинална лебедка-като имам идея да се сложи и отзад още една такава лебедка.Не държа да стане бързо но искам да стане добре и качественноЗаплащането ще обсъдим предварително така че да е изгодно и за двете страни.
    Благодаря за помоща и съдействието
    До: Търся майстор
    Знам един човек който се занимава точно с такива хибриди и е направил не един и два но ти е малко далече в Самоков Казва се Пепи Панайотов има сервиз и прави всякакви такива зверове. Неговата УАЗка на шаси от Виетнамка я има на снимка и тука някъде във форума Миналата година когато запоследно говорих с него слагаше купе от Буханка на шаси от ЗИЛ 131 Телефона му е 0888434927 ако искаш му се обади.
      До: Търся майстор
      Благодаря за помоща и информацията,но ми е доста далече за съжаление
        До: Търся майстор
        Купетата от буханката ги сложи само за фургон и си остана кабината нз Зил-а като само пооряза калниците.
        Последно му махна единия заден мост на Зил-а
          До: Търся майстор
          Първоначално публикуван от TRAPERA Преглед на мнение
          Що да е далече, тъкмо ще покараш 5-600 км по черно и ако прецениш, че е дълга ще я даваш за рязане. Ако пък ти хареса ще си останеш с хубавата екскурзия.
            До: Търся майстор
            Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
            За тази машина ли става дума?
              До: Търся майстор
              Аааааааааааааааа
              Нечовешка техника, направо съм поразен. Това май се движи а?
                До: Търся майстор
                А какво е това ниското отзаде? Щот май не допринася за проходимостта. А и нещо ми се струва по-дългичка рамата от обикновено?
                  До: Търся майстор
                  Това отзад е механична лебедка с бая дълго въже.Цялата е в железна кутия.Рамата доколкото аз знам е от Урал затова изглежда малко по дълга от на ЗиЛ-а.Това са сведенията които имам за машината въпреки че търся още данни за неяРегистрирана е и се движи.Аз виждах машината няколко пъти-единият за последно близо до Плевен.В машината е запазена и работи и системата за помпене на гумите.
                    До: Търся майстор
                    Тъй де тъй...Железна кутия, да може по-качествено да се подпира на нея при слизане от скат или да се запъва при движение на заден ход... Иначе за автобусче става
                      До: Търся майстор
                      За много работи става и е хубава цялата машина(поне аз така мисля).При наличието на две маханични лебедки бая трудно ще се опре някъде-не мислиш ли такаосвен това самата железна кутия крие стълбичка сгъваема без която ще е трудно качването и слизането отзад в машината защото е сериозно високо
                        До: Търся майстор
                        Лебедката не е панацея. Като се подпира в ската вместо да се изкачва по него за чий ти е лебедка? Да не говорим че в този момент ще е неизползваема, защото ще е забита в склона. То си има понятие - Геометрична проходимост. Иначе дай да сложим лебедки на междуградски автобус и да твърдим че е офроъд
                          До: Търся майстор
                          Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                          quadra-с цялото ми уважение но това не е градски автобус а триос военен камион с доста голям клиренс.Съгласен съм че на зад в скалите не може да ползва задната лебедка-но това не е състезателна машина и винаги може да мине от друго място като има отвесни скали по които и верижна машина не може да се качи
                            До: Търся майстор
                            Абе така е, ама нали се сещаш че на цялата конструкция и трябва един такъв недомислен елемент и язък за всичко...
                            И на мен Вранглера ми е къс и с малък свес отзад ама ето виж еднин неправилен елемент (в случая теглича как прецаква нещата)
                            Сега вече не опира, щот е по-високо окачването, ама все пак същото важи за този мутант
                              До: Търся майстор
                              А казал ли ти е защо отряза задния мост.
                              Куадра ме превари.
