Напречна регулируема стабилизираща щанга
  • Напречна регулируема стабилизираща щанга
    смятам да си направя регулируема напречната стабилизираща щанга щото моста е отишъл в дясно с няколко см и ме дразни
    до сега не съм правил подобно нещо и ми е интересно правилен ли е тоя начин по които смятам да я права
    режа щангата на две
    взимам две такива дълги гайки (М20х60) и на струг ги права кръгли за да влязат плътно в двете пърчета на одрязана щанга и ги заварявам към щангата
    взимам една шпилка М20 с определена дължина и заварявам една нормална гайка посредата която да я въртя с ключ и да регулирам дължината
    слагам още две такива гайки които ще са за контра от двете страни на заварената гайка и навивам шпилката в двете пърчета на щангата
    щангата е на ВАЗ
    външния диаметър на тази щанга е ~30мм
    мисля че 20мм щпилка ще е достатачно надеждна
    Последно редактирано от kraz; 15-02-07, 19:45.
    Re: Напречна регулируема стабилизираща щанга
    Що да не стане, само едната "дълга" гайка трябва да е дясна, а другата с лява резба и съответно на шпилката пак така - половината дясна, половината лява на струг
      значи трябва да зема шпилката по голяма примерно M24 защото нали шпилката като се престърже да се обърне резбата и ще и се намали размера а на дългата гайка ще се увеличи
      така ли излиза
        Не, зависи какво можеш да намериш готово - за шпилка не вярвам, по-скоро гайка с лява резба. Взимаш ги двете еднакви по размер, а шпилката изцяло се прави на струг. Е, трябват и ляви гайки за законтряне...
        Става сложно. Защо просто не си измериш колко дълга ти трябва да е щангата, не си я отрежеш и завариш подходящи накрайници?
          съмнява ме да има такива дълги гайки с лява резба но ще проверя
          а контра предполагам че и с гайка само от едната страна пак ще стане без да мърда
          лични на мен ми е по лесно да я направя регулируема щангата от колкото да мера с колко да я увеличавам и да се занимавам с преходници
            Tези елементи дето си ги дал няма да издържат на натоварването. При качествена заварка може да се разкриви и отслаби резбата. Отделно тези материали с които си се захванал не се заваряват добре.
            Последно редактирано от Yordan Kolev; 15-02-07, 23:33.
              тогава от каква стомана ще е надеждно да се направят такива втулки... Стомана 40Х, Стомана 20Х, ?
              Последно редактирано от kraz; 15-02-07, 22:05.
                Както разбирам, говориш за щангата която фиксира положението на задния мост. Дали това е добро решение. Сигурно е крива конзолата на гредата или гредата, или купето. Вероятно са променени и окачванията на надлъжните щанги. Вместо да правиш дивотии, вземи прегледай тези неща. Ще изместиш моста, ще се разкривят други неща.
                  Споко бре човек, при лифт се случва това - мести се моста. За да се върне на нормалното място се удължава реактивната щанга. Ако ти си беше отлифтовал джипа щеше да се сблъскаш със същото.
                    Там нищо не може да заваряваш без пещ. Иначе веднага ще се счупи точно до заварките.
                    Преходна муфа в отговорен възел ...
                    Дивотии са това. Все едно ще стигнеш до нова правилна щанга. Що ти трябва да губиш време, пари и нерви за кърпене на презервативи?
                    Ако те кефи самият процес - тогава може. Аз поне ценя и си падам по сексуалните извращения. Но първо знай какво правиш.
                      ами мисля да отида в Института по заваряване (при Васил маи се казваше) там ги заварят тия втулки с едно сериозно телоподаващо
                      също смятам да направя 2-4 прореза на щангата дълги по 3-4см и широки около 5мм и там също да се завари за по голяма площ
                      а ако нещо не се получи задоволително с тях тогава ще го мисля на ново с някаква яка стомана
                        Стига с тия яки стомани бре. Ходи утре в склада и си вземи 20см Ф30 арматурно желязо и се обади да направим щангата.
                          днеска ги взех тези неща и както е тръгнало ще го правя с тях пък като се изкриви или скъса тогава ще играе арматурата
                            Захванал си се с нещо което не е нужно. Щангата трябва да е с правилна дължина. Няма смисъл да я правиш да се регулира. Фиксира се в правилното положение и се заварява. А заварките ако ги направя аз няма да се скъсат. И до тях нама да се къса.
                              Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                              Споко бре човек, при лифт се случва това...
                              Сори! Не разбрах, че прави лифт - наистина се оказва къса.
