Става въпрос за бус Мерцедес 410 4х4! От известно време не се включваше предното (включва се с бутон от купето)! След преглед при майстор се установи, че включването е чрез вакум и е изгоряло електро-магнитното клапанче което го включва. Съвета на майстора е да се сложат два клапана от Лада седмица или петица за ниските обороти!Единия за включване, другия за изключване! Та въпросите са два - ако това е нормално решение къде да ги купя тия клапани, т.е. къде има магазин за резервни части за Лада в София? Или има по-добро решение?
Електромагнитен клапан включване предно?
До: Електро-магнитен клапан включване предно?
Тия клапани са рядко дървени, но щом ти се занимава, търси Булавто-Лада до Сточна Гара, в спиралния гараж. Клапаните фигурират някъде около карбуратора на класическите Лади (05, 07) Моята препоръка - клапани за бензин от АГУ. Същото, ама направено по-добре и по-лесно за намиране. Вероятно на същата цена.
Мммм, аз май имам два такива за бензин от АГУ!Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеТия клапани са рядко дървени, но щом ти се занимава, търси Булавто-Лада до Сточна Гара, в спиралния гараж. Клапаните фигурират някъде около карбуратора на класическите Лади (05, 07) Моята препоръка - клапани за бензин от АГУ. Същото, ама направено по-добре и по-лесно за намиране. Вероятно на същата цена.
А ми казаха, че тия на ладата са някъде в района на десния калник, около карбуратора!יעבור
«И това ще мине»
Ами действай с бензиновите. Важното е да им спазиш посоката и да сложиш примерно дребно филтърче за бензин в отворения край, за да не влизат боклуци с въздуха и това е.
До: Електромагнитен клапан включване предно?
б@@@му на стената си имам два ключа за лампата, от единия го включвам, от другия изключвамПървоначално публикуван от Skorpion_BG Преглед на мнение...Съвета на майстора е да се сложат два клапана ....Единия за включване, другия за изключване....
как ли става
....майстора е със странно чувство за хумор
Владо, тебе ли да уча? Ще се изразя купешки - девиаторен ключ...Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеб@@@му на стената си имам два ключа за лампата, от единия го включвам, от другия изключвам
как ли става
Не, такъв е оригиналният.Първоначално публикуван от bojitch Преглед на мнениеТова предполага ли девиаторен клапан?
Я закачи мерцедеса на "Скорпиона" за "Нивата" и го довлечи да се науча и аз на девиаторни чалъми, че нещо тази сложна диагноза ми идва в повечеПървоначално публикуван от Ясен Преглед на мнение.... девиаторен ключ...
пък и на "Нивата" да и сложим "Абарт" мотора
че ако знаеш на "Чоко" джипа с бензиновия мотор как дрифти (малии ква` засукана дума).....
Мани, Нивата е вече само с предно и не става за теглене. Ще я направим да дрифти, ама по-натам.
Скорпионовия мерцедес явно и сам върви. Решението е просто - два клапана, единия към вакуум, другия към атмосферата, а се захранва или единия или другия. Включиш вакуум - има предно, включиш атмосфера - няма предно.
Той и сам ще си дойде ако требе, щото ми е жал за нивата - чудото тежи малко над три тона!Първоначално публикуван от дядо владо Преглед на мнениеЯ закачи мерцедеса на "Скорпиона" за "Нивата" и го довлечи
Ама да си кажа и аз мнението - оригиналния явно е комбиниран действа насам -натам, а ладовия само насам или натам!
Затова трябват два! Абе дивиаторен, ама не съвсем!יעבור
«И това ще мине»
Точно така. Може да потрябва и дребно реленце, ако оригиналният бутон е от прост вид. Или просто превключвалото газ/бензин от същата дискутирана АГУ.
Ще експериментираме!Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеТочно така. Може да потрябва и дребно реленце, ако оригиналният бутон е от прост вид. Или просто превключвалото газ/бензин от същата дискутирана АГУ.
Две газови има в гаража! Ако някой му трябва нещо за газова да свирка - това испарители, клапани, бутилки, тръбички, ключета и т.н. - има го!
יעבור
«И това ще мине»
Имам две в момента, ама ще ги меря през уикенда, защото са в провинцията! Ако някоя отговаря на условията веднага я довлачам в София и я отнасят!Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеАко имаш бутилка за газ 80см дълга, дай я на choko - или на дядо владо, търсеха такава наскоро да коландрят новобензиновия черок.
יעבור
«И това ще мине»
