Неразвиващ се болт на носач
  • Неразвиващ се болт на носач
    Здравейте, става въпрос за голф 3. Немога да развия болта на носача, предния който се завива в "магарето".
    Пробвах с гедоре, но ме достраша да не го откъсна, понеже гайката е вътре в "магарето" и ако се откъсне трябва да се реже "магарето", пробвах и с винтоверт но болта не мърда.
    Пръсках с проникващо масло но дали стига изобщо до гайката незнам.
    Някакъв съвет?
    До: Неразвиващ се болт на носач
    Оксижен!Грееш само гайката.И докато е топла,пусни я в масло.Ако ли не-нова!
    И говоря малко наизуст,понеже не я знам къде е въпросната гайка.Имай предвид,че при нагряване променяш структурата на метала
    Виден столичен ихтиолог
      Пръскай обилно и бой с чука по главата на болта. Оставяш 1-2 часа да подейства и пак повтаряш. Колкото повече повтаряш операцията толкова по голяма е вероятността да успееш. Този метод ме е спасявал, но .... не винаги, да не кажа рядко.
      О899 2б2 1З2
        Ако имаш познат с въздушен гайковерт да я "гръмне"мисля че ще стане.успех
          Ако друго не помага:
          Режи главата и пръскай, заваряваш на болта по-голяма гайка и отвиваш. Ако не желае, режеш близо и разпробиваш с -4мм от диаметъра на болта. После с обратен мечек.
          Ако пак не желае -2мм и нарязваш отново по старата резба.
          Обикновенно когато има достъп до самата гайка шпрея помага. Не го оставяй да изсъхне. Запича още повече.
            Oх, трудна работа.
            Пробвах с чука, нестава, а и ме е страх да млатя много понеже ако гайката е заварена и аз бия срещу нея да не я разлепя и да превърти.
            Пробвах и с въздушен гайковер, пак нестава а камъчето почва да заобля главата на болта.
            Неможе да се отреже главата, защото дори и да я отрежа, пак няма да мога да извадя носача, болта минава в нещо като пе и вътре в пето е тампона на носача.
            За греене, пак нестава, гайката е вътре в "магарето" и не се вижда и няма достъп от никъде до нея.
              Ами остава бормашината...
                А прегледа ли да няма нещо за законтряне на болта? Ако няма контра спасението е WD40 в по-големи количества в/у гайката.Болта е много люта стомана не се лъжи да го режеш че после с разпробиването е голям проблем.
                Къде е тоя Голф? Звънни една шайба да дойда да го погледна.До сега железо не ми се е упирало та това ли ще е първото.0887284106 Митко.
                0887284106-Митко
                http://www.youtube.com/watch?v=6Fdg05yHhKk&NR=1
                http://www.youtube.com/watch?v=wnMy5yek-ks&feature=more_related
                  За съжаление,варианта е само един-голямо рамо и колкото сила имаш.
                  Лошото е че обикновенно се къса болта,и след това флекса е неизбежен!
                  Гайката е фиксирана вътре в гредата,и никакъв препарат неможе да стигне до нея.Не е страшно,но си е малко играчка-изрязва се прозорец отдолу на това "П",като с това режете и болта,за да излезне носача,защото болта се къса до главата,и носача пак си е там.След това,нова гайка(заварява се)нов болт,и сте готови!Разбира се,пак си затваряш гредата,там където си рязал. Това си е редовен номер на Гоуфовете! Успех!
                  088пет722пет99
                  http://www.hydropompi.com/
                    Не винаги със сила е най-добрия вариант.Търпение здрави нерви съвременна химия и добър инструмент понякога вършат повече работа от чук секач и много здрави мускули.
                    0887284106-Митко
                      Дай снимка на тоя болт , има голями Гайковерти с който или се отвива или се къса и сложи обаче камък който е с вътрешен шестогран , иначе ще превърти ако е от тези звездите и после става лошо та ако ще се отвива да се отвива ако не да се къса пък после ще мислиш .
                      [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                      [B]Ford Escort xr3 [/B]
                      [B]Aro 10 [/B]
                      и твой един син, Българийо,
                      0896042536
                        За съжаление това е често срещано явление при "тройките".И най-вече че не помагат нито голямо рамо нито гайковертите.Не знам дали и тука случая е такъв но при повечето проблема е че болта е ръждясал в втулката на тампона и е като заварен.Тоест получава се следното:напъваш ,болта се върти и като пуснеш ключа всичко се връща в изходно положение .А при проба с гайковерт пак не се получава защото тампона обира ударите.И като вариянт остава само да се запали тампона с оксижена.
                          Благодаря ви за бързите отговори, тази седмица ще го пръскам с каквото намеря пък събота и неделя пак ще го пробвам.
                          За инструмент, няма проблем, имам "гедоре" 3/4 и или ще го отвия с груба сила илио ще го скъсам, но предпочитам да се отвие.
                          Кофти болт на кофти място.
                            Най-добре е да изгориш втулката постепена с оксижен и след това имаш място да нагрееш самата гайка.Е ще прежалиш предната втулка ама няма да имаш проблеми като рязане и пробиване.Пиша щото ми е идвало на главата такоз нещо.А приспособление за горене на такива работи можеж да направиш от бутилка кислород и пропан бутан и ръкохватка за оксижен .Развива невероятна температура .И задължително смени болта.Желая ти успех.
                              Има ли вероятност да е лява резба ???
