Смяна на предни дискове Rexton 2,7Xdi 2004
  • Смяна на предни дискове Rexton 2,7Xdi 2004
    Колеги, някой правил ли го е?
    Нали все се мъчим да се справим сами, но това ни се опря!
    Как се сменя диска? Разглобихме всичко:
    1. Извадихме хъба.
    2. После лагерите.
    3. Разбира се спирачния апарат.
    Диска и главината ни останаха в ръцете, но неможахме да ги разединим. Спирачния диск е между главината и едно малко дискче за АБС. Явно са набити едно в друго, яко са се спекли и няма вадене. Утре джипката ще ходи в Ратола да ги сменят, но къде сбъркахме, че не се справихме?
    Последно редактирано от Danchojn; 02-11-09, 11:32.
    Panda Climbing 4x4 1,2MPI FIRE
    До: Смяна на предни дискове Rexton 2,7Xdi 2004
    Там...Диска е набит в главината,която се цепи на две и при смяна заминава лагера.Гледай да ти го сменят в Ратола,че да не разглобяваш пак...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Автомобила е на приятел, но гледаме да си помагаме. Дисковете вече са сменени.
      Но защо да заминава лагера? Ние лагерите ги извадихме, но не успяхме диска да разкуплираме от главината. И после ги върнахме. Лагерите на главина са два.
      Както и да е, работата е свършена добре. Благодаря за отговора!
        Да не отварям нова тема, ще попитам в тази.
        Става въпрос за същия автомобил. Та имаше проблем с автоматичните хъбове. Не включваха. В официалния сервиз смениха едни семеринги, почистиха ги, нова смазка но не много и започнаха да включват. От тогава обаче при включено 4х4, по някой път на завой се чува едно изпраскване, все едно автомобила е минал през дупка. При движение направо не се е случвало. Възможно ли е да е от хъбовете или да се търси другаде проблема.
          Най-вероятно някой хъб прескача.Споко...ще се счупи...
            А после, какво се прави?
            Прескача? Т.е. за момент изключва и после включва?
              Обикновено прескачането води до изронване на зъби в хъба.При вакуумните е честосрещано явление-неодзацепва напълно.Причините може да са много...Но почне ли да прескача на завой на 4х4,обикновено след това предава богу дух,точно когато ти потрябва-я на някой баир,я само при буксуване...
                Кофти работа. Търсихме ръчни хъбове, но няма. Като се счупи има ли някакво друго решение освен същите нови?
