Проблем с накладки дискове или др?
  • Проблем с накладки дискове или др?
    Колеги ,здравейте почти за 3ти път вече ми светва лампата за ръчна,и пише Bremsen Fehler! Отворих капачката спирачна течност има долях някъде 50-100гр я има я няма и така близо 4м не беше светвала.Днес пак си светна самата лампа и след 3-4 сек изгасна ,и не светна ..Течност има ,а си светва ей така през определен период от време.На доста места срещам,повечето казват сп.течност,други ,че накладките са износени 3ти дисковете и така...
    В процеса на експлоатация накладките и дисковете се износват, буталата излизат все повече, съответно течноста в казанчето пада. Свети отвреме на време след като се поклаща колата и се клати и течноста в казанчето, а още не е за баш светване . За толкова инфо толкова от мен. Другото е теч, лош контакт на буксата на полпавъка на казанчето....
    пп. Лоста на ръчната може да не се връща докрай и да не натиска бутона, лош контакт по тези кабели....
    Ford Maverick II 2.3 XLT
    Ford Mondeo MK5
      Ако някой ся чуди, става въпрос галиба за "Пасат 5ца дизел ",както е питащият щедро съизволил да осведоми читающите веднъж в друга една тема,някога си във времето...
      На първо време можете обследва дали цедката в резервоарчето не е потънала леко,ако сензорът му за ниво не е връз капачката (или да покарате без цедката известно време). Или с разкачен куплунг на сензора на ниво на течността,зер нали има долято и всичко друго си е както трябва...
      Да ся диви човек как са сколасали да досадят и с такова нещо на търпеливия потребител добрите чакали от Волфсбург...
        Да не е изгоряла крушка на стоповете? Или "стоп-машинката" да не ги пали?
          При мен като стана така, смениха двигателя на усилвателя. Може при теб да е същото.
          • dabeda
            dabeda коментира
            Благодаря !
          Добре е да се видят спирачните цилиндри, гумички, ръжда, може да е, защото не се движат добре.После нова спирачна течност
          • dabeda
            dabeda коментира
            Благодаря колега! Преди малко ги огледа майстора ,и се оказа ,че от десният край накладките са по износени.
          То като се износят накладките от "единия край" от другия край светва ламБата
