Наранено зъбно колело в скоростна кутия
  • Наранено зъбно колело в скоростна кутия
    Здравейте,днес купих една кутия за пежо 307 1.6хди-доставиха ми я куриер,и реших преди да я кача,да я отворя,да видя на какво дередже е.Свалих капака на петата,и веднага забелязах малкото зъбно колело на петата,със откъртени в долната част малка част от зъбите,на три зъба.Звъннах на ''човека'' от който я взех,и общо взето ми пожела лек ден.Шлайфах леко зъбите,в зоната на отчупване,за да стане по плавен прехода където е откъртено,но не ми се събира така,защото все си мисля че ще вие/шуми на пета.Ясно че ме прекараха,пиша тук и качвам снимки за да чуя вашите мнения дали може да се събере така или не.Според мен,няма да стане и ще ходи за скрап.
    Yamaha Yz450F
    Всичко с ''рошави''гуми!
    Това е ново откъртване , няма как да е работило. Сигурен ли си че не си го накъртил при изваждане с отвертка примерно . Защото точно така се получава...
    Ако беше старо , щеше да е мазно , а ако е бил прясно отварян капака , щеше да познаеш и да споменеш.
    Нещо не е точно както го описваш.
    Фиат Купе
    Опел Фронтера В
    Мицубиши Паджеро Пинин
      В горният си пост съм написал,че след като съм видял че има откътване,съм шлайфал наранената зона,за да е по плавен прехода в зоната на счупване.
      Yamaha Yz450F
        На самото колело отстрани няма ли каталожен номер? Ако е оригиналното би трябвало да има. Другото което е, че се сменят и двете, така и така си я отворик СКК, направи й пълна ревизия, за да можеш после да я караш по-дълго време без последващи неприятни изненади.
        -Чем занимаетесь по жизни?
          Номерата ги знам,нови в София франс ауто,двете колела със втулката-800 и нещо лева,при положение че една кутия втора ръка е по сто лева.
          Yamaha Yz450F
            Ахам, е тогава друг вариант е, от две СКК, да направиш една работеща. Само че на втората СКК изрично 5-тата, или която и да е там предавка, трябва да е здрава. А някакви други неоригинал афтърмаркет?
            В Пловдив съм виждал че има фирми, които правят зъбонарязване. Вероятно ще им трябват чертежи, но може да могат и сами да си ги направят. Някъде около теб питай дали има читави такива...
              Е.си последното 307 то закарах на собствен ход до скрападджийницата и взех за него 100€,за смяна беше само катализатор,но при цена от 700€ категорично отказах...това в Германия
                Преди години на приятел на Нисан се изкърти зъб на подобно колело на задната. Не можа да намери кутия на смислени пари, но се оказа, че ново струва 26 лв. и седмица доставка. Сменихме го. Но при теб цената е много дебела. Могат да ти направят ново колело, но цената ще е сигурно поне 150 лв., освен зъбонарязване има и темообработка и шалайф. По-добре още една кутия и да събереш една читава.
                Ford Maverick II 2.3 XLT
                Ford Mondeo MK5
                  Предполагам, че си купил тази кутия, за да замениш друга. Колелата на другата не можеш ли да ползваш?
                  При такова колело, бих се заинтересувал къде са отишли парчета?
                    Купих кутията,за да ползвам петата предавка-моята кола е 1.6 бензин,и на 3000 оборота на пета е със 100 км/ч.Затова мислех да сложа пета от дизелова кутия,затова и я отворих.С доставката тази кутия ми дойде 140 лева,та не е болка за умиране.Жалкото е,че има такива смотаняци,които продават скапани неща.А ако не си я правиш сам,като мен,а плащаш на майстор.....става една със сваляне/качване.
                    Yamaha Yz450F
                    • krassitch
                      krassitch коментира
                      Най-малко 90 % от автоморгите са тотални неадекватници и измамници.Почти вече не си губя времето да ги обикалям, много пъти ново даже излиза и по-евтино
                    То хубаво си го замислил, ама :
                    - сравни ли въртящият момент на твоя двигател как ще се измени при такава 5-та, предаден на колелата?
                    - на някои кутии съм засичал, че сменят предавателното число на диференциала за бензин/дизел;
                    - по спомен, в тази кутия пета се маже през един чучур от изплисканото масло от първичния вал. При новите, по-ниски обороти на двигателя ще имаш и по-ниски обороти на първичния вал и съответно по-малко изплискано масло. Ще имаш ли адекватно мазане на 5-та?
                      След много четене,вчера разбрах че за тези кутии,има няколко вариянта за пета-нормална,с 10 и 15% по-дълга,и дизеловата където предавателното число е 1.51.По вин излиза че моята е уж с 10% по дълга.Снощи си намерих две зъбни колела за 60 лева-15% и в понеделник човека ще ми ги прати.Мога да събера и с дизеловите,но.......ако се кара основно магистрала ще е супер,а моето каране е основно малко градско,късо междуградско.А най вече се прави,защото много обичам да човъркам.Та,никой не изказа мнение за нараненото на снимките зъбно колело,дали ще шуми,ако се сложи така.
                      Yamaha Yz450F
                      • td120
                        td120 коментира
                        Ivo,дайте каква е заводската модификация на кутията ("repere organe")...там 20XY**** или каквото са отпечатали. Коя година беше ?
                        После лесно може да се издири кои кутии по 307 са с какви предвателни числа...или направо да потърсите друга (ако е от същото моделно семейство с оригиналната - МА или BE) и да си я купите "на старо".
                        Иначе има голяма вероятност пак да не се получи работата.
                      • KingofROAD
                        KingofROAD коментира
                        Има и други варианти за "удължаване" на всички предавки и без човъркане. Просто може да се сложат един профил нагоре гуми. Това ще даде 3-5 км. "удължаване" на всички предавки. Обикновено място в калниците има и за два профила нагоре. Има предостатъчно калкулатори за гуми, и всеки може да си сметне.
                      • ivo929
                        ivo929 коментира
                        Колата е 307 комби 1.6 109 коня бензин 2007.Ще видя номерата на кутията.Преди малко я отворих да видя петата с какъв брой зъби е-47/35-1.34 предавателно число.
                      Имай предвид,че компа на мотора ще те "хване в крачка" за променено предавателно число на предавка!
                      • kameno karp
                        kameno karp коментира
                        Може би някой по-умен компютър на някоя по-умна кола. 😉
                      Първоначално публикуван от stefsab Преглед на мнение
                      Това съм го правил на моя кола. НЕ хваща
                      и печалбата е САМО по маршрута София - Бургас.
                      По маршрута Бургас - София , си е 'жива рана'
                      • ivo929
                        ivo929 коментира
                        Значи не си доволен,не намираш особен смисъл?
                      • Гаврил Груев Хлътев
                        Гаврил Груев Хлътев коментира
                        Специално за модел аз дето аз го правих - при поръчката в магазина на нова кола си имаше възможност да се избере 'по-нискооборотна' 5-та. Но изрично е казано, че ако колата често се кара натоварена и по маршрут с много изкачвания и спускания - това не се препоръчва.
                        При мен смисъл имаше, когато пътувах сам - по-тихо беше,
                        Но при натоварена кола - понякога не можеше изобщо да ускорява, минавах на 4-та , ускорявам и после 5-та 'бавна'.
                        после по друг повод сма си счупих скоростната кутия и в 'навата' не прехвърлих бавната 5-та. Колкото плюсове, толкова и минуси
                      Точно на тази кола,не знам колко е умна,но......компа хваща промените,и единственото което се случва е спирането на работа на круиз контрола.
                      Yamaha Yz450F
                        на кой модел/година/ск.кутия това?
                      • ivo929
                        ivo929 коментира
                        Пежо 307 комби 1.6 бензин 109 коня 2007.
                      • stefsab
                        stefsab коментира
                        Звучи ми като NFU, Motronic ME 7.4.4
