Чукане при превключване от 1 ва на втора предавка при Дъстър
  • Чукане при превключване от 1 ва на втора предавка при Дъстър
    Здравейте, по пътя от кв.Красна поляна към ул.Житница пътя е разделен с бетонови блокчета и при потегляне от единия пешеходен светофар при отворен прозорец се чува едно като щракане при превключване от 1ва към втора предавка.-при следващите не го чух. При нормален път без близост до огради това не го чувам, но заради характера на шума най веропятно си го има. Все още е гаранционен Дъстера, като това не знам да ли влиза в гаранция ако проблема е в съединител-демпфер , като този модел има проблеми с превключващия механизъм с жилата. Ако чука демпфер ще го прави и на другите предавки според мен на втора към трета разбира се това са мойте разсъжденя.
    Не се филмирай. Просто по-внимателно със съединителя.
    Nissan Qashqai 1.3 DDT
      А, има си го това. Ако се борави съвсем внимателно със съединителя, плавно се регулира газта и се превключва с лоста нежно, тая особеност не се проявява. Ще позная ли, ако предположа, че машината е 4х4?
      Всеки трети е шести
        Здравейте, Дочка е 4х4 е дизел 115кс , уж карам внимателно поне така си мислех до сега.
