Проблем с карданен вал
  • Проблем с карданен вал
    Здравейте колеги, от няколко месеца /даже и повече/ имам дрънчене за кратко на ниските обороти като шума постепено се усилваше, което мислех, че е от меката връзка на аспуховата система, но с нейната смяна и преглеждането на карданият вал, се оказа, че най вероятно шума е идвал от него. При разбутването му с ръка се чува отчетлвия шум . При вкл. на постоянно 4х4 шума изчезва Дилемата ми е да го правя ли или направо да закупя втора ръка, с неизвестности. Евентуално ако някой е ползвал сервиз в който са му го правили, като е останал доволен и администратора позволи да сподели. МПС е Хюндай Туксон . Благодаря.
    А има ли вероятност да стават от дизелов, на бензинов хюндай. Бензинови почти няма втора употреба карданни валове
      Е смени му каретата де. Не е ракетна технология. Стига да е с обикновени карета.
        Ми ракетна е ,в случая. Обикновени карета с "капсуловка" - без зегерки.
        Калин Владов,09РСПБЗН
          И тя не е ракетна. Ако в обикновен сервиз не се наемат-в специализиран за кардани ги оправят.
          То и в гаражни условия става де, стига да знае човек какво прави.
          Баланс естествено няма как да се направи, но в масовия случай не е и нужен.
            Без зегерки или с вътрешни такива?
              Въобще без зегерки, без капачки с болт и т.н. Въпросната педерастия се среща най-рано при мерцедес, има го и при форд и доста други.Леглата за каретата за зачеканени заводски и кардана се води резервна част.Следват шайби и телоподаващо.
              • Кольо
                Кольо коментира
                За това говоря.
                Ама човек трябва да знае какво трябва да се получи след интервенцията му.
              • Никола
                Никола коментира
                и мокър парцал : )))
              Аз на ладюхата съм го капвал с цо-то, заради разбито гнездо на зегерка, ама гледаш електрода да не удря на чашката на карето, а на самите лапи на кръстачката, караше много години така е продадохме.. Ама при теб може да няма месо за тая работа..
                Хаха.И колко ще струва интервенцията с баланс "на око" и думите "Я знам кво прАим"... И вибрациЙ на 70-80 после? . И не всичко е за оптавяне в браздата и ....нещо нямаш тежест вече?!?
                ...И вибрациЙ на 70-80 после?...
                Като дойде Вибраций, водим го при Балансий. Каква е толкова драмата?
                Впрочем на теранотата ми поне при разбито каре (не съм водил кардан на баланс до сега, при общо 5-6 смени на общо 3 кардана) вибрациите са били все между 110 и 120.
                • kalin09
                  kalin09 коментира
                  Тия тримцата дето коментирате ,май не сте виждали "капсулован" кардан.Преди 15-20 години съм ги правил нещата с шайбите и Ц0-то. Надраснах ги. Аиде със здраве.
                • sparkybg
                  sparkybg коментира
                  И сега какво правиш вместо шайбите и ЦОто? Казваш на клиента да си търси друг кардан за 4 цифрена сума например? То е ясно че това е "бялото" решение, ама за съжаление не живеем в бяла държава.
                • Кольо
                  Кольо коментира
                  Спарки, кой си ти, та да даваш акъл на великите монтоьори бе?
                Никакъв акъл не давам. Просто питам.
                Върху мои возила нито съм прикапвал, нито шайби съм слагал. Поръчвал съм по-дебели зегерки например, както е по сервизно ръководство. Подложки под зегерките също е вариант. Но ако тия номера не решават проблема, а друг кардан няма откъде или е на перверзна цена, не виждам твърде много варианти.
                • Кольо
                  Кольо коментира
                  Ми то тези кардани дето ги обсъждаме нямат зегерки. В ръководството на тези машини си пише, че кардана не се ремонтира, води се целия като една част.
                  Супер.
                  Ама да работиш и имаш доходи като в Германия и Франция, за където са мислени тези машини.
                  Като дойдат тук-при цървулите-заради едно каре за 20 лева, което може да се смени(въпреки, че казват, че не ставало)-да се дават 1500 лева за цял кардан звучи перверзно.
                  Пък Калин да си подскача колкото иска. Всеки знае кое е правилното, ама...
                • sparkybg
                  sparkybg коментира
                  Там е работата че понякога и с пари не става. А понякога е и по-скъп от возилото.
