AVM Хъбове
    До: AVM Хъбове
    Малко късно, но да споделя резултата.
    Не намерих инчов шестогран, но за сметка на това имах под ръка правилнита звезда. Набих я внимателно и всички винтове излязоха лесно. Всичко е в перфектно състояние.
    Drag Grand Canyon Daily
    LZ1JYM
      До: AVM Хъбове
      не съ шестограми колега малките са евреиски звезди
        До: AVM Хъбове
        На АВМ-те,малките болчета,които държат капчката към корпуса са шестограни.Инчови.По спомен 1/8...
        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
          До: AVM Хъбове
          Да. Ако не се развъртат, набиваш торкс(звезда) 15 или 20. И с натиска мъчиш да завъртиш. Jimi ги е правил тия интервенции, та на мен ми беше лесно.
          Единия бая вода беше преминала през него. Изчистих ръждивата грес, наклепах хубаво с литиева ... и цяла нощ на -15 на прозореца да мръзнат за тестове. Представиха се чудесно. И горе на Витоша ги пробвах в яко сняг през ноща ... нямат грижи.
            До: AVM Хъбове
            Не знам колко са ви прясни спомените но съм 99% сигурен че мойте болтчета са си еврейска звезда, иначе казано TORX. Последно ги отвивах и завивах лятото, а сега в какво състояние са - не знам. Помня че като ги отвивах последния път, преди да ги отвие бита се кълчеше доста, но все пак не успях да го счупя.
            Та, позагледайте се дали оригинално не са си еврейска звезда, защото тогава нищо чудно с честогран да изпускат. Поне хубавото им е че дори испуснали с шестогран, с еврейска звезда с подходящ размер после си се отвиват, ако изобщо подлежат на отвиване.
              До: AVM Хъбове
              Явно са ги правили и с такива,и с онакива глави.Такива имали-такива сложили...
                До: AVM Хъбове
                Вероятно. Или просто от един момент за започнали да ги правят с Torx, поради честото превъртане на шестограна.
                  До: AVM Хъбове
                  Някой да знае от къде мога да си купя болтовете дето държат външната част на хъба?
                  Че днеска открих как един ми липсва
                  В евроболт дали ще имат такиви?
                    До: AVM Хъбове
                    Нямат. От къде, незнам.
                    LZ1JYM
                      От: До: AVM Хъбове
                      Тъй като темата е за AVM хъбове ,ще попитам направо.Някой вече има ли наблюдение ,колко е живота на тези хъбове.Определено за жалост не се вечни.Но има ли някаква особеност при експлоатация ,която аз не съм разбрал.Моите започнаха да изпускат след около две години .Фронтерата се експлоатира по предназначение основно през ловния сезон и инцидентни разходки през останалото време,без тежки ексцесии.Има ли лек.
                      Румен Николов
                      0888 358 572
                        От: До: AVM Хъбове
                        Отварял ли си ги? То общо взето няма какво да се износи в тях. Проблема е че вътре влизат малко по малко боклуци и вода, и започват да не включват като хората. Затова е и редно веднъж-дваж в годината да се отварят и почистват.
                        Това им е и главния недостатък - недоброто уплътнение покрай врътката. Отделно ако някой отговорен за същото семеринг на главината пуска по малко гняс като цопнеш в някой гьол, и ето ти занимавка за уикенда.
                          От: До: AVM Хъбове
                          Ясно,дано си прав,че не ми беше хич весело.Ще направя профилактика.
                          Румен Николов
                          0888 358 572
                            От: До: AVM Хъбове
                            Първоначално публикуван от sineto Преглед на мнение
                            Ааа, ако не си ги отварял, 99% гарантирам че е от това. Отваряш, измиваш с нафта, бензин, или каквото там имаш, после смазваш С МАЛКО рядка грес или масло, и всичко ще е наред.
                            Аз лично слагам грес, понеже все пак е по-трудно да я отняма, разбирай да изтече на някъде. Много колеги слагат масло. Мисля че и в самата книжка на хъбовете пишеше че се слага масло. Не съм имал проблеми с греста досега, но и карам предимно извън калищаците - това ми е всекидневната джипка.
                              От: До: AVM Хъбове
                              НИКАКВА грес. Не подвеждай човека, именно от гресирането сега са спрели да включват или да изключват при натоварване. Там триене няма и смазване не е нужно. И понеже авн са кретени, в хъбовете им лесно влиза вода и боклуци, в комбинация с греста става мармалад.
                                От: До: AVM Хъбове
                                Не съм подвел никого. С мойте хъбове втора година проблем нямам, а са с грес. От маслото на след първата седмица няма да остане нищо. А след него идва ръждата. А ръжда с боклук е по-зле от грес с боклук.
