Датчици на АБС-а.
  • Датчици на АБС-а.
    Някой да си е правил труда да прави обзор на различните типове датчици на АБС-а? Интересуват ме разликите в конструкциите.
    До: Датчици на АБС-а.
    Що бре???
    Кажи какво те интересува?
    Основно няколко вида: Индуктивни, Хол ... и модифициран хол .. модулира захранващото напрежение, хитрото на последните е, че разпознават и посока на въртене ...
      Ммм ... ъъъ ... Хм. "Датчик за буксуване" сигурно ще е най-точно. Въпросът е на кои как е направено, и доколко може да се вземе като самостоятелен чарк, който да се сложи къде да е. А не с половината главина и два компютъра.
        Добре де ...
        Като самостоятелен чарк да речем един индуктивен, ама ти трябва и гривната със зъбите.
        Напрежението, което вади е синусоида с напрежение 1-2 волта при въртене на ръка ... с повишаване на скоростта се повишава и изходното напрежение до около 60 волта. (може и повече)
        Слагат ценер на входа .... и после обработка ... примерно сравняване на скоростта и на другия датчик ..... и така ... ако има разлика между двата в скоростите на въртене по-голяма от 15% да речем ... се случва нещо ...
          А тя значи е част от главината. Наникъде.
          Тия Холове с отделно, някъде завинтено магнитче, ли работят, или част от нещо е намагнитена?
            С много магнитчета набити в лагер, главина или каквото се сетиш ....
              Може и да има с магнитчета,но сега проверих няколкото гривни които имам,- просто е с нарязани зъби,никакви магнитни свойства.
                Някъде е част от главината,например на Пасата. В повечето случаи е назъбена гривна на карето. Мога да ти дам две еднакви ако ще правиш нещо.Първо ще ти пусна снимки,ако ти е интересно.По диаметри и брой зъби биват най разни.
