LOCKER = LSD?
  • LOCKER = LSD?
    Понеже съм на вълна ъпгрейд на ТЛК fj40, имам следното питане - има ли разлика между т.нар. locker и LSD. новата ми играчка няма нито едното, но ми попадна ето тована добра цена.
    моля за мнения - за и против, подходящо ли е за по сериозни напъни или да търся друго
    това специално за твоя модел ли само става или и за други модели например моя?
    Ако реша да си сложа блокаж на моя хилукс какво и от каде мога да намера за да го промена? Касетата или?
    4ао
    Никога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
      това, което си намерил е самоблокиращ диф... E-Z Locker... Той заключва 100% и има 2 недостатъка - не знаеш кога ще заключи /възможно е дори на асфалт/ и освен това повишава риска от повреда на полуоските...
      LSD е друго - той ОГРАНИЧАВА приплъзването, но не заключва диф-а на 100%... Щади трансмисията, но не спасява при кръстосване на мостовете, както принудителния блокаж...
        Ммм ... Това май че е Детройт локер. Не може да се монтира с ЛСД, само с обикновен диф. Обаче е смъртоносна работа, сигурно трябва да имаш поне Дана 80 за да не потроши целия мост в първата дупка на асфалта или първия пън в гората.
        Като се заключи става все едно дифа е заварен. Обаче го прави внезапно а не плавно и нормалните полуоски и кръстачката на сателитите ще станат еднократни. Тия работи ги слагат на спецтехники разни - роккроулери и прочее маниащини.
          това е дтройт локър /или с друго име но същото действие/. това НЕ е за улицата изобщо
          drive alive
            Първоначално публикуван от LJ73
            LSD е друго...Щади трансмисията, но не спасява при кръстосване на мостовете, както принудителния блокаж...
            Какво имаш предвид, че не спасява при кръстосване на мостовете? Не разбирам..
              да, детройт локър е. то и не ми трябва за улицата. но нещо не ми се вярва да се заключват от дупки по улиците, или от само себе си. а кога и как се отключват? собственика има на тлк ф дж 40, 69 год. същия и каза че не е имал проблеми
                Като се свали несиметричното натоварване или като пуснеш газта. Като всички самоблокиращи дифове.
                Да, няма ядове. Докато веднъж не се случи ... Ако е и в предния мост оставаш и без волан, и ако насреща идва някой мирен местен Камаз ... Или се случи на някое изпреварване, и просто останеш без мотор на колелата и отзад ...
                  щом познаваш човек с такъв диф, качи в неговата кола и сподели опита. тук в родината никой не е карал такова нещо
                  drive alive
                    Първоначално публикуван от go go go
                    стига бе, ти ме уби
                      има един такъв мост но колата около него още не е построена
                      май е поръчан още един, но действащ още няма, или поне аз не съм чувал да има
                      drive alive
                        Първоначално публикуван от Yaro
                        Яро май не си чел скоро темата за различните фиеренциали. LSD - то има ограничено приплъзване обаче за да работи и двете колела трябва да имат сцепление с настилката макар и лошо на едното. Ако едното колело остане във въздуха - никаква файда от LSD. Та затова ако останат 2 колела във въздуха (едно предно и едно задно) - вече нямаш теглещо тръкало.
                        Демек като увисняш по дягонал (кръстосване - може би това се има в предвид) - оставаш ня място докато не станеш поне на 3 крака (колела).
                        Поне аз така мисля.
                        Хайде със здраве
                        Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
                        LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
                        Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
                          Принципа е малко по-различен Значи той е 100% зацепен при движение направо , а при завой или повдигане на едното колело той ОТКАЧА разтовареното колело от трансмисията , т.е. то остава НАПЪЛНО СВОБОДНО Имам един такъв при мене и съм го разглеждал подробно . Изключително просто и хитро е устроен ...
                            абе не е баш да не помага LSD-то при увисване на 1 гума във въздуха, може да пробвате да вдигнете една задна гума и да дадете газ /в положение на лоста Н2 при парт тайм 4х4 и при отключен межд. диф на фул-тайм 4х4/
                            но ако другите са опрели в бабуна... не става... трябва заключване...
                            тоя блокаж при Митко не става за нашите Тойоти /моята вече ех-/ иначе отдавна да е влезъл в употреба....
                              при митко фулдата ли имаш в предвид или при мене? щото ако е за тоя при мене, той е за тойота, а също така се произвеждат локери за почти всички марки/модели тръкове. така и не разбрах в крайна сметка препоръчвате ли го или категорично го отричате
