Не решим проблем със спирачка, за сега.
    От: Не решим проблем със спирачка, за сега.
    Затапи маркуча на сервото,и пробвай така,както каза Калин.Случвало се е там да е проблема.Пробвай това и пиши.
    Yamaha Yz450F
    Всичко с ''рошави''гуми!
      Сервото щеше да действа еднакво и на двете предни колелета, но нищо не пречи временно да махнеш маркуча на вакума..
      Все си мисля че проблема е в апарата, особено ако може да го вземе от моргата само за пробата, ще е още по добре понеже ще отпадне една огромна причина, и ще може да се съсредоточи към друго
        За АБС си помислих дали може някое клапанче там да засяда и да държи налягане в този клон...
        Но и аз бих тръгнал от пълно разглобяване и оглед на спирачен апарат (или смяна - ако това е по-лесно)...
          Първоначално публикуван от Сианга Преглед на мнение
          Ревизия на цилиндъра и буталото със смяна на гумичката на буталото и прахозащитния маншон. Буталото може да е корозирало.
          Първо това е трябвало да се направи, и то още в началото, а боба и Тарото са след това.
            Събота това ще правя, но когато минеш през 4 сервиза и всички казват че е наред .
            Само дано намеря някъде подемник или поне да не вали
              Първоначално публикуван от biol Преглед на мнение
              Събота това ще правя, ....или поне да не вали
              Канал при дядо...
                На края ще смениш АБС модула и всичко ще се оправи, струва 100-на лв. втора употреба! Аз имам едно Лачети на което предно ляво изобщо не работеше (спирачния диск беше ръждясал) а задно ляво задържаше, след всички гимнастики последва това, което казах. Между другото, освен АБС-а, всички тръбички се събират и в нещо, като разпределител и там също е проблемно место, просто при мен се оказа АБС-а.
                  Първоначално публикуван от evos Преглед на мнение
                  ...... Между другото, освен АБС-а, всички тръбички се събират и в нещо, като разпределител и там също е проблемно место, просто при мен се оказа АБС-а.
                  То
                  За това се говори за конкретен автомобил.
                  Даника
                    При махнат бушон АБС ще действа ли,
                    За сега за смяна се събраха апарат, серво, помпа, абс ...накрая ще затапя отново маркуча
                      Е то ако смениш колата, и проблема е решен !
                      Колега, ако ти задържа едно колело, първо се почва от пълна ревизия на апарата, после е всичко останало. Ако имаш друг (но гарантирано безпроблемно работещ, щото употребяван, и вероятно с проблем, си имаш) може да го сложиш и да се види разликата.
                        Няма да работи, но налягането и работата на спирачките минават през него и механичните проблеми не са рядкост!
                          Канал при дядо...
                          И да не обсъдите некой самолет Важно е да е сушинка и некой с компетенция за помощ!
                          Успех младежи!
                            Сега мъча един апарат втора ръка - опитвам се да го раздвижа и почистя.
                            По литературни данни и слухове - чест проблем били супортите - кривели са се, ще пробвам - при втората употреба поне можеш да го върнеш ако не е това проблема
                            За раздвижване ползвам смес от керосин и масло за автоматични скорости
                            Свърших фосфорната к-на , трябва да мина да купя ( 1л беше 10лв разрежда се 1:1 с метанол -само трябва на проветриво и открито да се работи)
                            Последно редактирано от biol; 18-03-18, 11:48.
                              Няма нови апарати ли, та си купил втора ръка? Все си мисля че козата си сака пръч.
                              А горното е рецепта на ръждопреобразувател, ако това, дето ще мажеш с него е стомана или чугун. За какво подяволите ти е ръждопреобразувател върху спирачен апарат?
                                Нови апарати има ( нов супорт не намерих), но не може да се върнат след тест.
                                Всички майстори смятат че моя апарат е наред, искам да пробвам с друг за да го отхвърля като причина .
                                Керосина и маслото са WD40 -
                                A фосфорна не е за апарата, но винаги се стремя да си имам вкъщи - готовите маркови който се продават за камара пари и вършат същата работа. Миналата година за 10лв направих 2 л за асмата, ползвам я за всичко от запояване до заваряване преди боядисване ...
                                Последно редактирано от biol; 18-03-18, 13:16.
