Преправяне от предно предаване на 4х4
  • Преправяне от предно предаване на 4х4
    Здравейте колеги,
    Искам да задам следния въпрос!
    Възможно ли е от двигател и трансмисия на лек автомобил с предно предаване да се изработи самоделно бъги и да се преправи по някакъв начин на 4х4? Мисълта ми е следната ( може да прозвучи глупаво и наивно) двигателя да се завърти така че полуоските да излизат не на ляво и на дясно, а напред и назад (все едно са кардани за преден и заден мост). След това да се преправят по някакъв начин на кардани и да се закачат на мостове (от някакъв джип)
    Благодаря предварително!!!
    От: Преправяне от предно предаване на 4х4
    Да, може. Най-добрата траялна машина в България е така реализирана. Драмата е с предавателните числа и дали да е автомат или ръчна.
    Телефон - в профила!
      Благодаря колега! Само не ми е ясно за тия числа...колата е ръчка...фиат стило... ако можеш да помогнеш със съвет ще съм много благодарен!!!
        Баш от Стило дали си струва цялата главоблъсканица, при условие че има готови донори с оригинално 4х4 за 1000-1500 лева ?
          Първоначално публикуван от gkesov Преглед на мнение
          Преди 1 седмица си ударих колата...и не ми се дава на отпадъци за 300лв. затова реших да си направя самоделно бъги и да си използвам всичко което мога от колата. Не съм тръгнал да купувам двигател...скорости...и други работи от фиат...
            Заканвал съм се преди време по този начин да преработя Лада Нива със скорости от Самара. Максималната скорост щеше да е нещо като 45-50км/ч на 5 предавка, а предният кардан щеше да дойде възкъсичък с екстремни работни ъгли. Но ако конструкцията тепърва си я измисляш може да преместиш двигателя със скоростите по-назад.
            За по-сигурно можеш да сложиш един блокаж "Вежен" на диференциала.
              Че може може . Имам една машина направена от мен по тази схема самоче ползвах мотор и скорости от Опел Калибра . Ноо, не е лесна задача . Какжи какви ще са изискванията към машината . Какви мостове ще ползваш и с кави гуми ще се кара , Колко килограма трябва да е с колко седалки лебедка ще има ли радиатора каде трябва да бъде с какво окачване искаш да бъде общо взето всички тези неща трябва да ги имаш преди да започнеш да мислиш как да го правиш .
                Павка, много въпроси задаваш.
                То момчето иска ори-мели-яж...
                Иначе за ставането-става, ама докато стане-мамата си джаса от въпроси и дилеми кое да жертваш-здравина или тегло, ходове на окачването, или пари за добро окачване.
                Да не говорим за чисто физическия труд който трябва да се положи за да се случат нещата.
                Отделно знания и умения. Особено знанията. Те са на първо място.
                То и в моята кратуна има 27 концепции, ма досега никоя не е завързала...
