Практическа задача по механика/съпромат!
    От: Практическа задача по механика
    Аз не мога да разбера какъв ти е проблема. Дали ще стане -ще стане.Чудеш се къде да сложиш цилиндъра или какъв цилиндър да избереш -товароподемност и ход това ти трябва. Първо намираш хода и после подбираш товароподемността. Нарисувай си силите и моментите.
      Ми не знам колко по-разбираемо да го напиша. Търся формула за изчисляване на необходимата сила Х2 в зависимост от разстоянията между ставите. Не съм убеден, че ще мога коректно да обознача всички сили и моменти. Затова търся някой с по-пресни знания по въпроса.
        Колега. Ясен те пита нещо но няма точен отговор. Докато не се знае каква е помпата няма как да сметнем работния цилиндър а ако имаме работния цилиндър ще сметнем нужната помпа. Успех.
          Първоначално публикуван от EIvanov Преглед на мнение
          Преди да се избере работния цилиндър трябва да се знае с каква сила трябва да работи той. После другите работи.
          И мен ме мързи свирепо ама накрая ще се хвана аз да му го насмятам.
            Тия, дето ме познават знаят, че нямам проблеми и обичам да черпя...
              Не мисля че е проблем цилиндъра да се премести наред назад и ще се промени силата и ще се компенсира с хода. То варианти много ама няма всичките условия. Ясно е че не се иска да стане без пари ама ако си го поръча. инженери да му го сметнат + изработка май ще се откаже. Лично мнение и никого не ангажирам.
                Веселине, защо си избрал толкова сложен вариант, а не сложиш "пантите" в задния ръб на рамата на ремаркето, и коша ще се надига около тях. Пак може да сложиш цилиндъра близо до пантите-за да работи с малък ход, но тогава може да не става с ръчна помпа.
                Има помпи с ел задвижване, с два кабела от колата ще си решиш и този проблем.
                  Това си е точно една курсова работа. Най грубо казано силата на повдигане зависи от дължината на рамото. Както е на първата схема,точката на завъртане е в центъра на товара-условно центъра нна тежестта,то ако точката на повдигане в преднния край,както го е направвил другия колега-силата неоходима да се поовдигне предния край е равна на силата за компенсиране на триенето.ако точката нна завъртане е в задния край на ремаркето, а точката на повдиганее в предниа то силата наа повдигане е равна на полоовинаата от сиилаата на теглото. Колкото по повдиигаш то тази сила намалява. Колкото по приближаваш точката на завъртане то тя се увееличава пропорциооналлно на разстоянието. Най голяма е когато започва вддигането. В теглото включи и теглото на самото ремарке.
                  Силата х2 каккто я наричаш да нете притеннява тя е по маллка от първооначчалната по отноение на вдиганнето, но има опасност от момента на придърпването на влекача. В един момент или ще започне да се криви коннструкцията или ще се пръскат маркучите. А тази сила зависи от влекача..това когато точка на завъртане стане задниия край.
                  Последно редактирано от Георги Крумов; 22-03-16, 21:48.
                    Що да е сложен варианта? Вече го писах на предната страница, но ще повторя. За съществуващо ремарке е много по-лесно да направиш теглича на панти, отколкото да правиш втора конструкция и да местиш страниците или гумите. Ако ще се прави наново като стандартен самосвал с двойна конструкция бих избрал по-прост (според мен) начин на вдигане:
                    Може да се опрости с ръчна лебедка. Всичко на механизма е видимо и според мен по-малко неща могат да се счупят.
                      Георги, писали сме заедно. Ясно ми е, че е като курсова работа. Първата част (тази която описваш) и на колегата е елементарна. Правил съм го, но преди поне 20 години и ми беше много приятно. Силата при колегата не е половината от теглото, а много по-малко. Би била толкова, ако конструкцията беше двойна и пантите в задния край. Като гледам центъра на тежестта изглежда да е точно над гумите. Това означава, че дори и на ръка (вижда се на клипа ми от предната страница) може да се обърне. Ако Sasho74 имаше още малко ход на стрежена можеше и да се получи вдигане на гумите във въздуха (втората фаза)
                      Аааааа. Sasho74 можеш ли да подпреш задния ръб на ремаркето на височината при хоризонтално положение на платформата, и да включиш хидравликата да видим дали ще се вдигнат гумите! Предполагам при теб ще се вдигнат, защото цилиндъра изглежда мощен и рамената са много по-големи, но все пак да видим дали не бъркаме нещо. Да не забравиш да освободиш ръчната!
                      Последно редактирано от Veselin Monkov; 22-03-16, 21:50.
                        От: Практическа задача по механика/съпромат!
                        Трудно ми е да намирам думи за благодарност. Огромно БЛАГОДАРЯ на колегата the slow heart, който направи страхотна таблица по въпроса. Според мен таблицата би трябвало да е перфектна, защото изчислява силата във всеки един момент. В края на първата фаза центъра на тежестта на платформата минава зад центъра на въртене (допираната точка на гумата в земята) и силата тогава би трябвало да е на опън. Точно така излиза във файла. Но все пак ако на някой колега му се занимава можем да сверим резултатите. Скоро ще публикувам табличката, само трябва да вкарам един чертеж в нея. И ще направя и вариант на български, защото е на английски.
                        По сметките системата е напълно възможна. Х2 е 4003 кг и естествено намалява с увеличаването на ъгъла. Крикове по 4 тона колкото щеш, така че нито цилиндъра, нито помпата ще са проблем.
                          Качвам преработения файл. Превеждах до едно време, но прецених, че самите сметки няма нужда да се превеждат и ги изоставих.
                          Таблица XLSX
                            Забравих да добавя още една чудесна идея на the slow heart. Да добавя две колелета на ръба на платформата, който опира в земята при преминаване във втората фаза. Тогава ще се избегне освобождаването от скорост на теглещото МПС, когато се разтоварва на твърда настилка.
                              Първоначално публикуван от Veselin Monkov Преглед на мнение
                              По първата част: Дължината на цилиндъра съм я подбирал лично аз като съображението ми беше при максимално повдигнат кош, падащия заден капак при отворено положение да не опира в земята. Малко е спорно какво точно се получи щото хем ъгъла на повдигане е недостатъчен за някой материали, хем и капака опира в земята когато ремаркето е натоварено.
                              По втората част: Не мога да пробвам това което искаш защото ремаркето не е при мен вече. Но ме съмнява да стане това което мислиш.
                              Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
                                Такаааа!
                                Приемам, че целият ти товар е над цилиндъра, т.е. 1300 кг.
                                Приемам, че имаш хидр.цилиндър с диаметър на буталото 80 мм= 8см.
                                Лицето на буталото е S=п*r*r=3,14*4*4=50,2кв.см.
                                При налягане в хидр.система 50 бара~50 атм= 50 кг.с/ кв.см
                                Следва, че ще можеш да повдигнеш директно 2500 кг.
                                За четирите тона на SlowHeart, ти трябва налягане от 80,5 бара.
                                Или, като вариант- при диаметър на буталото 100мм -51,5 бара.
