Допуск за набиване на маншон с външна втулка?
  • Допуск за набиване на маншон с външна втулка?
    Тампонът е май за амортисьор на някакъв Фиaт. Външен диаметър 32мм. С външна метална втулка може би от ламарина 1-1.5мм. С какъв вътрешен диаметър да правя втулките, в които ще се набива? Сглобката е студена, заради гумата на тампона.
    Последно редактирано от sparkybg; 19-08-14, 21:22.
    От: Допуск за набиване на маншон с външна втулка?
    Спарки, що не се изразиш по-инженерно, и не си нарисуваш въпроса на една скица, че така не разбрах нищичко?
      За тампон иде реч. Не за маншон. Редактирах.
      ПП: Сега и по инженерно:
      В какъв диаметър дупка трябва да се набие това:
      Външния му диаметър е 32мм. Въпроса е с колко по-малко да направя вътрешния отвор на втулката, в която трябва да го втъкна. От Renault Kangoo било въпросното. избирах го по размери - просто тоя вариант ми върши най-добра работа за целите, за които ще го ползвам.
      Последно редактирано от sparkybg; 19-08-14, 21:07.
        2 десети и преса...
        Калин Владов,09РСПБЗН
          Ахам...
          0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
            Ахам...
            Ахам на 2-те десети ли?
              2 десети и преса...
              Май ще са му множко на тоя диаметър,и при пресоването е възможна деформация,освен ако втулките във които ще ги набиваш не са тънкостенни,примерно със стена под 3-4мм.Ако са дебелостенни 5-6мм или повече,стига и една десета.Предполагам,че втулките ще са "заварени" някъде и ще "дръпнат",и може да се окаже,че и 0,1мм е много...,май,ще трябва да експериментираш.
                Заварени ще са на кръст, с малка шпилка между тях. Ще си правя биалетки, че ми писна да сменям всяка година. Вероятно ще са от неръждавейка. Стената - горе-долу толкова - 3-4мм. Евентуално 5.
                  Фраскай смело на -0,2мм,преди да завариш,вкарай плътен дорник,за да избегнеш доколкото може деформацията,ще отпусне малко,в порядъка на 0,05-0,07мм.
                    Не ме плаши деформацията от заваряването. Ако трабва дори мога да мина отвора на струга окончателно след заваряването, или да му тегля една шкурка.
                    Просто исках някакъв ориентир за размера. С другото ще се справя някак, може и не от първия опит, но със сигурност ще.
                    "Пресата" ще е менгемето на фрезата, най-вероятно. На мястото страничните усилия са малки, тъй че трябва да направя отвора такъв, че да влезе, тъпчейки го с менгемето, или в краен случай с шпилка и гайка - това поне е отработено. Имам и хидравлична (така и не разбрах какво и е хидравличното и къде) скоба за лагери, ама мисля че няма да е най-добрия вариант. Слабовата ми се вижда. Тампоните на горните носачи вкарах с нея без особен зор, ама те са без външна втулка.
                      Ако ще правиш доуточняване на отвора след заварката,е друга бира,при 3-4 мм стенички,е достатъчно 0,1мм,и да постигнеш сносна гладкост на отвора,инак ще се потиш прекалено на менгемето.
                        С една "перка" за бормашина с шкурчица примерно 200-300 става стъкло. Хем и размера ще може да се контролира на стотни без особен зор.
                          Не му се втелявай чак толкова,достатъчно е да работиш с читава чикия(знам че имаш много лачена) на около 300об/мин и малка стъпка на подаване.Направи ги от плътно Ф,да речем от калибровано,нераждавейката е непредсказуема и аз не бих я ползвал.
                            Аз така си работя по принцип такива неща, поне последните 2-3 прехода - 355-500 оборота (ножа си показва какво иска върху конкретната стомана и диаметър), минималната възможна стъпка, и стружка половин-един милиметър, или поне я подбирам така че да докара последния с горе-долу същата стружка като предпосления преход.
                            За плътното Ф - на носачите ги правя от дебелостенна безшевна калибрована отвън тръба от "любимата" ми S355. Никакви грижи не е имало до сега. На далеч по масивна заварка от тая, която ще правя върху въпросните втулки, свива с около 5 стотни. Просто вътрешния им отвор е баш 32 и не стават за случая - едно зачистване и отиват на 32.1 - 32.2.
                              Спарки,мини през сервиза да се забавляваш на воля.Имам и преса и струг и колонна бормашина и к'вот ти дойде на ум...
