Здравейте колеги имам японско тракторче 20 коня и съм решил да направя ремарке за него което ще е едноосно обаче искам да го направя с диференциал който ще се задвижва от силоотводния вал на трактора ще поставя цял мост от кола и с кардан до вала но идва проблема трябва да се намири додходящ диференциал които да и гори долу с скоростите на трактора.Силоотводния вал има 4 скорости като на 1 скорост върти с 570 оборота.Някой имал ли е допир до нещо подобно да сподели мнението си
Самоделно ремаке
От: Самоделно ремаке
За какво ти е задвижващ мост на ремаркето? Трактора да не би да е само със задно предаване и да ти е кекав?
Най-добре е да го правиш с хидравлика, както колегата препоръчва. На силоотводния вал вързваш една хидропомпа, а на диференциала един хидромотор. Така ще си регулираш безстепенно движението и ще го ползваш единствено при необходимост.
Кажи какво точно ще превозваш и в какви терени че да ти помогнем по-точно.
