Фронтера А заден диференциал размери на корона и пиньйона
  • Фронтера А заден диференциал размери на корона и пиньйона
    Здравейте колеги
    Имам странно запитване - някой да има свален заден диференциал от Фронтера А. Аз търся инво за размера и закрепването на корона и пиньйона. Имам бус който се оказва с почти същи мост като фронтера, само че диференциала ми е 5.2 към 1. мноооого бавен и разбира се е с двойна гума. Според някои източници диференциали трябва да са взаимосменяеми.
    Информация която намерих из нета:
    Фронтера:
    The GKN 16HA is a very beefy axle with 32 spline 35mm thick shafts, gearing up to 5.13:1 ( доста як мост, с 32 шлеци на 35мм-ови полуоски, с диференциали до 5.13:1)
    Буса:
    Полуоси 35мм диаметър с 26 шлеци, Диференциали от 4.45 :1 до 5.2 :1
    Пиньйона - 10 шлеци на 32мм за фланеца на диференциала, цяла дължина 204мм
    Короната 230мм диаметър, 12 болта за закрепване с PCD 175мм.
    Ако има начин за съвместяване - ще е супер.
