блокаж на заден диф паджеро 2
  • блокаж на заден диф паджеро 2
    колеги не съм сигурен дали темата е за тук ако не е се извинявам на модераторите предварително...
    Така проблема се явява в това купих въпросния джип преди около седмица, при което като го включа на 4х4 светват лампичките на предните гуми ,като го метна на супер селект заключва и централния диф но задния когато му натисна копчето компресора само бучи и лампата мига намерих от каде смуче смених маркучето сега компресора спира но продължава да мига ? и не заключвва дива от какво може да е ?
    другото което ми прави впечатление когато е само на задно не свети нищо като индикация на задните гуми,а когато дам на контакт ми светва задния диф и отстрании иконка с нарисувам диф и капка масло ?
    От: блокаж на заден диф паджеро 2
    първо - добре дошъл
    раздела който те интересува е този
    разгледай го , почети после питания
    поздрави
    НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА -ИМА САМО ПО ТРУДНИ И ПО СКЪПИ
    Всички искат да се върнат към природата, но никой пеша...
