въпрос за LSD диференциала
  • въпрос за LSD диференциала
    пускам тази тема за да се внесе повече яснота относно качествата на lsd диференциала.
    според мен при наличие на такъв lsd, блокаж на съответния мост не е нужен-въртящ момент винаги ще има и за колелото със сцепление(както е и при блокажа)
    а при наличие на два такива моста и блокаж на междумостовия диференциал (както е при ниссан x-trail t31), на теория ефекта трябва да е като при g-klas (механичен блокаж на 3 отворени дифа)
    така ли е и на практика?
    От: въпрос за LSD диференциала
    НЕ!
    Grand 3.1TD
    0898 620 306 Стоян
      Ефекта с ръчната знаеш ли го ?
      08седем9010З60
      MAKE RALLY NOT WAR
      Confidence in Motion
        "ефекта" го знам но се отнася Ако дифа е отворен или LSD-то е износено -ако може мненията да са от компетентни колеги ще е по-добре, познаващи съвременните модели.
        Продължавам да твърдя, че блокаж на съответния мост не е нужен има ли LSD.
          Първоначално публикуван от g vasilev Преглед на мнение
          ...въртящ момент винаги ще има и за колелото със сцепление(както е и при блокажа)
          Да така е ,но не повече от въртящият момент при ,който се отключва LSD-то.
          ...а при наличие на два такива моста и блокаж на междумостовия диференциал (както е при ниссан x-trail t31), на теория ефекта трябва да е като при g-klas (механичен блокаж на 3 отворени дифа)
          Всеки LSD има лимит на въртящия момент ,който може да предава и докато не е достигнат, ефекта е "като на g-klas"
          Каквато и машина да използвам за движение сред природата, най-приятно си остава ходенето пеш...
            ... Продължавам да твърдя, че блокаж на съответния мост не е нужен има ли LSD.
            Това на теория ли? Ами вземи се запознай и с практиката!
            Ние не сме неутрални!
              Физиката е готина наука и не се вълнува от твоите твърдения
                Не.
                Субективно погледнато от моя скромен опит, при малко над средно натоварване на моста с LSD (при мен е задния) едното колело спира, а другото си върти. Пробвано на сняг много пъти.
                Нищо общо с блокажа, точно когато ти трябва - никакъв го няма...
                  Х-Трейл няма междуосев диференциал-има електронно управляема муфа, която след 5 мин. боксуване започва да смърди на стопена пластмаса и изключва. Коректно работещ ЛСД има коефициент на блокировка около 25%. Сравнението с Г-класа е неуместно.
                  Теди
                    Първоначално публикуван от avzdrav Преглед на мнение
                    Широко разпространените (предварително натегнати) ЛСД-та не са на процент а на определен въртящ момент...
                    Първоначално публикуван от 1.4 Преглед на мнение
                    .. при малко над средно натоварване на моста с LSD (при мен е задния) едното колело спира, а другото си върти...
                    и наистина този "определен въртящ момент" е недостатъчен
                      Колега, преведи си абревиатурата LSD, и се концентрирай върху L...
                        моята цел е постигната-да науча повече за този тип диференциали.
                        а на практиката вие казвате-аз нямам такъв диференциал
                          Твоят не е ли виско?
                          Даника
                            Първо се чете,после се мисли и тогава се задават въпроси.
                            Grand 3.1TD
                            0898 620 306 Стоян
                              ....моята цел е постигната-да науча повече за този тип диференциали.
                              Ако тази цел смяташ че си я постигнал преди да напишеш това :
                              .....според мен при наличие на такъв lsd, блокаж на съответния мост не е нужен-въртящ момент винаги ще има и за колелото със сцепление(както е и при блокажа)
                              ....значи грешиш . LSD означава "диференциал с ограничено приплъзване" . При механичния блокаж е съвсем друго . Хич не се припокриват . Иска четене ( в този форум има писано достатъчно) .
