Блокира ми колело- причина и последствия?
  • Блокира ми колело- причина и последствия?
    Както си карам днес предно ляво почна да задържа. Нямаше как да спирам, и докато се прибера колелото задържаше до степен че колата тръгваше много трудно.
    Като спрях чак таса се беше разкривил от горещината.
    Спирачния маркуч се беше цепнал радиално на двата края където влиза в щуцерите, от единия край се беше омазнил с течност.
    Най интересното е че не миришеше изобщо на феродо,
    Течноста не беше завряла, спирачната помпа беше леко топла.
    От какво се получи това?
    Има ли опасност от прегряването да съм опекъл уплътненията на буталото или лагера на главината?
    Ники
    От: Блокира ми колело- причина и последствия?
    Най-вероятно ти е блокирал именно лагер. Спирачен апарат не блокира внезапно. Аутопсията ще покаже, но имай нагласата да сменяш наред от шенкела до маншончета, маркучета и т.н.
    Неизвестен мъдрец
      Е ако е лагер защо колелото отделя такава зверска топлина?
      Лагер- да вие, тропа и да блокира, Ама то при мене се върти макар и много трудно и грее като калорифер.
      Поне аз така си го представям.
      Последно редактирано от infineon; 24-12-10, 22:08.
      Ники
        Щом се върти трудно, ще се отделя топлина. Там, където е затруднението. Това, че наричаме едното лагер, а другото - спирачка, е за удобство. Като си сменят функциите, сменят си и поведението.
        Не очаквай топлина да се предаде до спирачната помпа - няма удобен механизъм за това.
          Изолирай спирачния апарат. И покарай малко. Вероятно е запушен спирачен маркуч. С времето дупката се стеснява. Като набиеш с помпата, течноста влиза, а после задържа.
            Преди време имах подобен проблем със задно колело.Опитай да развиеш щуцера за обезвъздушаване на спирачките на съответното колело да протече малко течност и покарай малко без да натискаш спирачките и виж дали пак задържа.При мене се оказа клеясало спирачно цилиндърче.
              Запушен маркуч се усеща дълго преди да създаде такива ядове. При натискане на спирачка колата тегли в посока, обратна на повредения маркуч, при подаване на газ тегли в другата посока и колелото си грее доволно. Същото е и с блокирало цилиндърче. Ако не е имало такива симптоми, 99% съм убеден, че е счупен и превъртял лагер.
              Неизвестен мъдрец
                Първоначално публикуван от infineon Преглед на мнение
                Не вярвам лагер да изкара такава температура. Не че не може, ама колелото трябва да играе кючек. И ще се вижда и ще се чува.
                  Чак такива симптоми не е имало, Няколко пъти преди задържаше като пусна спирачките, но съвсем леко, не до степен да тегли колата на някъде.
                  Oще един въпрос не точно по темата.
                  Има ли работещ магазин в София днес откъдето да си взема спирачен маркуч? Колата е Фиат.
                  Ники
                    Има.Дет'се вика-пълно е.Еврото работи...
                    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                      Изкарва, изкарва. Проверено. На двуредов лагер, докато забележиш хлабината, ...
                      Иначе, може и да е спирачката, белята с маркуча е по-вероятна и по-евтина.
                        Последните няколко месеца на две Фиат Пунто се получи същия дефект. Задържа предно дясно. И на двете се оказа причина спирачния маркуч... а и двете са 97 г...)))
                          +1 Лагер! А защо ли изобщо разискваме проблема ???Сваляй гумата и то ще се покаже.....
                          "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
                          Mark Twain
                          СтоЕнчA
                            Чакай и аз да заложа една греяна ракия на спирачен маркуч. По-малко вероятно - цилиндърче, и последно - лагер. Впрочем виждал съм и отлепено и заклинило феродо ...
                            0888932647
                              Позна, маркуча беше.
                              За пръв път виждам такова нещо. Като го свалих му пуснах вода под налягане- не пусна нито капка и в двете посоки. Да се чуди човек какво им става на тия маркучи от веднъж, колата е 00 година, предполагам е оригиналния.
                              А течноста която изтече имаше ръждиво кафяв цвят.
                              Нормално ли е новата течност да е прозрачна като вода? Някаква "ВАМП" от магазин за Лади. Ужким е ДОТ4.
                              Ники
