Налягане в спирачната система
  • Налягане в спирачната система
    Знае ли някой колко атмосфери е налягането в спирачната система на
    автомобила / с работещо серво / при максимално натиснат педал ?
    Примерно за автомобил "Лада" ?
    Различно ли е в двата кръга и каква е разликата ?
    Най-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
    имат право да гласуват на избори.
    От: Налягане в спирачната система
    Първоначално публикуван от Hala Преглед на мнение
    Различно е в задните, ако има кантар, обикновено. Например при тераното в ръководството дават при 48 бара в предните спирчаки, че при ненатоварено возило с пълен резервоар и стандартно оборудване, в задните трябва да е 18-26 бара. Но това е дадено само за настройка на "кантара", и стойностите са дадени относително. При по-силно натиснат педал, налягането ще е по-високо, вероятно.
      Налягането можеш да си го сметнеш. Имаш лост от педала, примерно 1:5, после площ на буталото примерно 3-5 кв. см., после натиск на педала около 40кг-сила за пълно спиране. Понякога човек натиска и повече. Излиза около 100 бара максимум.
        Ма, нали има серво?! Какви 40кг, какви преводи и какви площи?
        За бившите безсервови аута налягането в кръга беше, приблизително, 40 бара, така че всички са прави...и доволни!
          Сервото е лежерница. Все едно, трябва да можеш да спреш и без него.
            Ама беше, и то за аутата.
            При по-тежките джипове е различно. Например при дългото Паджеро налягането преди регулатора (кантара) на задния мост достига до 18MPa (180Bar)
