Стомана 4130
  • Стомана 4130
    Здравейте,
    каква е тази стомана 4130.Каде може да се намери в България.
    Използва се за изработка на рами за велосипеди,носачи за ATV
    (за което и аз ще я използвам).В оригиналния текст в сайтовете на производителите на
    носачи пише : 4130 alloy steel tubing.
    Приятна вечер.
    Стоян Козаров
    От: Стомана 4130
    А да не би да има запетайка между 4130 alloy и steel tubing ? Защото по спомен 4130 е алуминиева сплав.
      От: Стомана 4130
      Стара е темичката, но може би на някой все пак ще му е полезна тази информация;
      Стомана 4130 по американския стандарт (SAE) съответства напълно по спесификация на предлаганата в България 25CRMo4. Също така се намира и като 25ХГМ. Голямо разнообразие от размери има в складовете на Ангел Стоилов. Там също се намира и 4140 като 42CrMo4 или 42ХГМ. Тази стомана се огъва добре при нагряване. След огъването задължително трябва термообработка.
      Малки количества се намират и в старозагорската фирма Steva
        От: Стомана 4130
        Ако ще заваряваш - много внимавай - опасност от закалъчни структури и пукнатини.
        АИГ-Заваряване ООД
        Заваръчни апарати "DEL"
        http://www.aigwelding.com
        0889 522 036
          От: Стомана 4130
          Първоначално публикуван от elbgt Преглед на мнение
          Разбрах че тази стомана, както и 4130 се ползват за дискове за керамични съединители. Въпросът ми е къде мога да намеря лист от 4130 или 4140 с дебелина 1мм?
          Благодаря.
            От: Стомана 4130
            За тази цел можеш да ползваш и 4140, но на листове не съм я срещал в БГ. В Ангел Стоилов я има на Ф от Ф14 до Ф800 мм. По нашенския стандарт се води 42CrMo4. Винаги могат да ти отрежат нужната "филийка". Едва ли чак милиметър ще могат, но ще си я дооформиш после. Имай предвид, че и двете марки се продават сурови и каквото и да изработиш от тях след това е необходимата точната термообработка. Оставиш ли я в суров вид е кашкавал. Много важно е да знаеш какво искаш преди да отидеш при термовчика.
            Това е актуалната им складова наличност.
            Последно редактирано от elbgt; 05-01-12, 22:51.
              От: Стомана 4130
              Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
              Аз не бих препоръчал на никой да заварява с телоподаващо този материал за отговорен детайл. Технологията за този материал е друга и си трябват спесифични условия и материали. След заварката задължително термообработка. Иначе по-добре си ползвай Стомана 45 и не се занимавай с този тип материали. Въпреки че и Ст45 също не е много подходяща за директно заваряване. Ако ще си заваряваш нещо сам и имаш едно просто китайско телоподаващо ползвай си Стомана 20 да ти е мирна главата.
                От: Стомана 4130
                is any other company who sell 4130 tubes in bulgaria except stara zagora and angel stoilov?
                Има ли в България други фирми продаващи 4130 тръби, освен Стара Загора и Ангел Стоилов ?
                  От: Стомана 4130
                  Имам идея, за която събирам информация и попаднах на тази тема.
                  Търся такива тръби марка 25CrMo4 с все още неуточнено Ф, но ще е в рамките на 30-40мм.
                  Трябва ми дебелина на стената 1мм, и предполагам, че ще е трудно да се намери подобна тръба. Въпросът е възможно ли е да се стругова тръба от този материал с дължина да речем 700мм и дебелина 2-2,5мм до 1мм дебелина на стената. Тогава възниква следващия въпрос: сечението на предлаганите тръби идеален кръг ли е? Страхувам се, че след струговане е възможно дебелината да варира ако вътрешно тръбата не е с идеално кръгло сечение. Ако това е така, има ли как да се обработи първоначално отвътре тръба с дължина 700мм, за да се докара до правилна кръгла и след това да се стругова и отвън?
