Калай,калайдисване
  • Калай,калайдисване
    Налага ми се да ползвам малко чист калай,но нямам.
    Разполагам с една пръчка от т.нар. "припой"-дебелината е около 1 см.,с триъгълно сечение.Той обаче е сплав от калай и олово.
    Някой знае ли как мога да отделя двата метала един от друг,в домашни условия разбира се.
    До: Калай,калайдисване
    Първоначално публикуван от Мещера Преглед на мнение
    Не знам как може да отделиш двата метала, но вместо да ги разделяш, можеш да използваш безоловен припой. Някои от тях съдържат над 99% калай.
    И коментаторите...
      Ако ще калайдисваш съд за хранене по-добре търси калай по железариите , ако не намериш казвай да търсим .
      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        Сподели за какво ти е "чист" калай. Какво искаш да правяиш с него?
          Ще си лея куршум бе,брат!
          Ама ми искат да си ида с матриала...
          Верно,не лъжа.
            То това се прави с олово .
            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
              Не е така,но това е друга тема.нека в тази наистина да развием самия процес на калайдисване-все ще е от полза.
                Е как да не е така? По времето на врачките куршумите са от олово.
                  Има обширна дискусия за запояването в "инструменти и обработка на детайли", там е засегнато и калайдисването.
                  Леенето на куршум се прави със всичко, което може лесно да се разтопи - калай, олово, смесите им. Освен ако специалистът не изисква друго за конкретен случай, разбира се.
                  Калай и олово, да се разделят, никак не е лесно. Не само в домашни, но и в промишлени или лабораторни условия - двата метала имат много близки химични и физични свойства и се смесват неограничено в течно и твърдо състояние. За капак на всичко сместа им има явен евтектикум, заради който вариациите на тема разделяне със зоново стапяне не работят.
                    аз залагам 100 срещу 1, че баячката не е и чувала за желязо-въглеродната диаграма, а камо ли за евтектикуми и други подробности около материята....
                    и че куршума може да го лее и от карамелизирана захар, и от тунквана вафла, дори, ама честта на професията не го позволява
                      Само да кажа, че на турски "куршум" означава олово.
                      Вени, аз залагам даже 1000, може и с още една нула...
                      При тях ако има някакъв ефект от "баянето" им се дължи на психологията.
                        Купи си безоловен тинол. Продават го магазините за електроника. Извади телта(тинола) и я постави в съд , който можеш да загрееш на котлона. След пълно разтапяне, изчакай да се изпари флюса(колофон и каквото още там съдържа). Излей в предварително подготвен калъп и ще получиш калай с много високо съдържание(99,3%). Обикновено не става лъскав, както при оловосъдържащите тиноли, а ще има солоподобна матова коричка-окисен слой отгоре.
                        Последно редактирано от Еmil; 12-05-09, 13:42. Причина: уточнение
                          бе имах някъде слитъци 9999,ще ги потърся ако още ти трябва
                            Първоначално публикуван от pravec Преглед на мнение
                            ЕЕЕ,аз няма да лея куршуми за картечница я...
                            Намерих и си свърших работата.Искам обаче да си калайдисам сача-Таландара.Дайте идеи.
                              Като циганите - калай от железарията, шкурка до блясък, горелка, нишадър и мажеш калая с памук .
                              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
