Маркуч за охладител на автоматика - от къде в България
    От: Маркуч за охладител на автоматика - от къде в България
    Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
    Нема да мръдне.Колко мислиш е налягането в охладителя?
    Няма налягане.Обаче хич не му попречи на около -5 градуса при студен старт да изплюва маркуча пред нас и да стигна на 500м по надолу със 7 литра по-малко масло в скоростите.
    Сега съм с две скобки на същият този маркуч и проблеми няма ама не се знае знае ли се.
    И тъй като мога и имам с какво да си заваря медни тръби и да си направя конусите хич и не ми е проблем да направя всичко на читава сглобка и тръби.
    Отделно,че тоя кулер дето е в радиатора не ме кефи като идея.Той всъщност е добре замислен тъй като първоначално един вид загрява маслото при студен старт и след това го държи в приблизително добра температура спрямо температурата на водата в радиатора,но ако наистина искаш да охлаждаш си трябва отделен външен кулер.
    Е и термостат е хубаво да има,ама да не се отплесваме.Преди време бях решил да правя за един приятел фреоново охлаждане на бегачката след като видях такова направено в мерцедес макларън слр,но поради допълнителното тегло което щеше да коства запазването на климатичните компоненти в коша и неясният резултат при атмосферен двигател се отказахме.
    Как и да е отплеснах се.
    Няма страшно в умирачката...
    Страшното е да си жив!...
      Навсякъде, където работят с хидравлики могат да ти го направят... Във Варна знам местата - поръчвал съм промишлени количества подобен тип маслени и газови маркучи за много по-високи налягания, като някои от тях - с доста голям диаметър - винаги се справяха прекрасно. Доста по-евтино ставаше ако им закараш стария маркуч - използват фитингите от него...
      Ако искаш изцяло нов - отнема време и пари стругар или фрезист да направи нови фитинги..
        Фитинги е много силно казано за начина по който са сглобени нещата при мен. Изглеждат така:
        https://www.youtube.com/watch?v=-FZSnr-oh6E
        Доста съм сигурен че тая сглобка няма да имат с какво да я повторят и ще трябва да се преработва стоманената тръба за друг фитинг. Това вече дали ще стане успешно не знам и затова се мъча да реша проблема по друг начин.
          Споко. Могат да ти направят всичко. Отиваш с маркуча за мостра и си тръгваш с нов.
            +1 .Най-вероятно тефлонов на 250 градуса , ще сложат .
              Първоначално публикуван от gy6ter Преглед на мнение
              За квото си плати, може и гумен на 90
